Skyworks объявила о выпуске модуля SKY68020-11 – входного интерфейса LTE-M/NB-IoT для маломощных приложений Интернета вещей (IoT) с низкой скоростью передачи данных. Это современный, многокристальный гибридный интерфейсный модуль, обеспечивающий глобальное покрытие диапазонов LTE, и предназначенный для удовлетворения самых сложных требований сетевых операторов.
Основные особенности микросхемы SKY68020-11
- Широкая полоса частот, поддерживающая более 20 диапазонов LTE и позволяющая с помощью единственного модуля создавать системы для перспективных стандартов LTE-M и NB-IoT, включая полосы B14, B70, B71 и B85;
- Отличные характеристики искажений, отвечающие строгим требованиям сервисов Verizon в части уровня второй гармоники в частотной полосе B13 (–50 дБм/МГц);
- Интегрированные усилители мощности (УМ), фильтры в каналах передачи и приема, антенный переключатель и контроллер интерфейса MIPI экономят место на печатной плате;
- Универсальные мощные порты AUX, поддерживающие дополнительные диапазоны, включая устаревшие 2G/3G;
- Сверхнизкий ток утечки (0.4 мкА), требуемый для устройств IoT с батарейным питанием.
| Блок схема SKY68020-11. |
Основные характеристики SKY68020-11
- Выходная мощность передатчика: 24 дБм;
- Потребляемый ток: 300 мА (на частоте 782 МГц);
- Напряжение питания: 2.85 В … 4.5 В;
- Полоса пропускания дополнительных входных портов AUX: 450 МГц … 2.7 ГГц;
- Потери, вносимые в канале приема: 2 дБ;
- Корпус: 4 мм × 5 мм × 0.9 мм.
Продажи и техническая поддержка
Цена модуля зависит от приобретаемого количества. Подробную информацию можно получить в торговых представительствах Skyworks или на веб-сайте компании.
