Nexperia начинает поставки MOSFET для приложений горячей замены с лучшей в своем классе областью безопасной работы
Nexperia PSMN3R7-100BSE
Отсутствие компромисса между областью безопасной работы и рабочим КПД
К семейству MOSFET NextPower Live, оптимизированных для работы в линейном режиме, Nexperia добавила новый прибор PSMN3R7-100BSE с лучшей в своем классе комбинацией области безопасной работы (Safe Operating Area – SOA) и низкого сопротивления открытого канала. Устройство идеально подходит для приложений горячей замены, мягкого запуска и электронных предохранителей. Для контроля больших бросков тока, которые могут возникать при замене серверной платы или другого сменного блока, или для обеспечения бесперебойного извлечения процессорной платы, используются MOSFET с широкой SOA совместно с контролерами горячей замены. Если раньше расширение области безопасной работы у транзисторов предыдущего поколения достигалось ценой увеличения сопротивления канала, то теперь новая технология позволяет улучшать SOA, не затрагивая сопротивления, обеспечивая, таким образом, высокие уровни рабочего КПД.
Nexperia - PSMN3R7-100BSE
Новые MOSFET PSMN3R7-100BSE расширяют SOA с четырехкратным улучшением параметров линейного режима, имея при этом сопротивление открытого канала всего 3.95 мОм (типовое значение 3.36 мОм), что примерно на 18% меньше, чем у предыдущих устройств. N-канальные 100-вольтовые устройства, выпускаемые в корпусах D2PAK, рассчитаны на работу при температуре перехода до 175 °C. Устройства полностью совместимы с контроллерами горячей замены всех ведущих производителей.
На английском языке: Nexperia MOSFETs deliver Best-In-Class Safe Operating Area and improved RDS(on) for Hot Swap designs
727GS
PSMN3R7-100BSE
Nexperia
207 ₽
PSMN3R7-100BSE
Nexperia
207 ₽
PSMN3R7-100BSE
Nexperia
PSMN3R7-100BSE
Nexperia
