Epson выпускает программируемые генераторы с выводами выбора частоты и низким джиттером
Epson SG-8503 SG-8504
Приборы с дифференциальными выходами LVPECL, выводами выбора частоты и низким джиттером на высокой частоте
Новые программируемые генераторы SG-8503 и SG-8504 компании Epson с напряжением питания от 2.5 В до 3.3 В и широким диапазоном частот от 50 МГц до 800 МГц работают при температурах от –40 °C до +105 °C и имеют стандартную стабильность ±50 ppm, включая старение.
Epson - SG-8503, SG-8504
SG-8503 и SG-8504 обеспечивают удобство программирования генераторов для высокоскоростных интерфейсов. Благодаря использованию в SG-8503/4 ФАПЧ с дробным делителем в цепи обратной связи удалось достичь очень низкого уровня джиттера 0.3 пс (в полосе частот от 12 кГц до 20 МГц). Частоты генерации устанавливаются записью соответствующего кода в однократно программируемое ПЗУ. С помощью одного или двух управляющих входов пользователь может выбрать любую из двух или четырех частот.
Блок-схема генератора SG-8504
Блок-схема генератора SG-8504.
Для поддержки высокой скорости разработки у дистрибьюторов компании можно заказать генераторы с запрограммированными частотами, которые будут доставлены потребителю в течение 24 часов. Имеется также возможность выполнить эту работу самостоятельно, прошив пустые микросхемы с помощью приобретенного у Epson программатора SG-Writer II. Нужные для этого простые в использовании программные инструменты можно загрузить на веб-сайте Epson.
Программатор SG-Writer II
Программатор SG-Writer II.
Технические характеристики
  • Низкий джиттер;
  • Быстрая доставка прототипов;
  • Дифференциальный выход LVPECL;
  • Диапазон рабочих температур от –40 °C до+105 °C;
  • Потребляемый ток менее 90 мА;
  • Широкий диапазон частот от 50 МГц до 800 МГц;
  • Выводы разрешения (OE) выхода и отключения (ST).
На английском языке: SG-8503 and SG-8504 Programmable Oscillators
SG-8503CA 125.0M 156.2M-APRLZ0
Epson
1 149 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SG-8503CA-PRKZ
Epson
SG-8503CA 156.2M 245.7M-APRLZB
Epson
SG-8503CA-QRLZ
Epson
