Шестиосевое инерциальное измерительное устройство ISM330DLC компании STMicroelectronics расширяет семейство ультрамаломощных МЭМС датчиков для промышленных приложений, высокая точность и надежность которых сочетаются с долговременной доступностью, гарантируемой программой поддержки потребителей, согласно которой STMicroelectronics обязуется сохранять производство приборов на протяжении, как минимум, 10 лет.
В корпусе ISM330DLC объединены 3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп, шкалы которых могут выбираться пользователем до максимальных значений ±16 g и ±2000 °/с, соответственно. Для продления времени работы промышленных систем, питающихся от батарей, в устройство заложены интеллектуальные функции экономии энергии. Новый прибор идеально подходит для систем промышленного Интернета вещей, роботов, дронов, стабилизированных платформ и телематики, а широкая полоса измерения ускорений, достигающая 3 кГц, дополнительно позволяет использовать его в системах контроля и компенсации вибраций.
В нормальном комбинированном режиме работы ISM330DLC потребляет всего 0.5 мА, а в расширенном режиме – 0.75 мА. Кроме того, благодаря наличию интегрированного буфера FIFO, с помощью которого хост-система может эффективно извлекать данные измерений, а также интеллектуальным функциям и прерываниям, включающим обнаружение наклона, свободного падения, щелчка и двойного щелчка, ISM330DLC позволяет создавать энергоэффективные приложения. Помимо этого, для сбора информации с дополнительных внешних датчиков в прибор заложены функции узлового концентратора.
Кроме того, рассчитанное на работу в промышленном оборудовании устройство содержит специализированную цепь обработки сигнала с низкой задержкой и низкими шумами, а также фильтры, оптимизированные для поддержания устойчивости контура регулирования. Путь прохождения сигнала может независимо конфигурироваться, чтобы сделать данные гироскопа или акселерометра доступными через вспомогательный интерфейс SPI.
Высокоточное, стабильное и надежное многофункциональное устройство ISM330DLC содержит также датчик температуры и встроенные схемы самодиагностики, как для гироскопа, так и для акселерометра.
Система в корпусе ISM330DLC выпускается серийно в 14-выводном корпусе LGA с размерами 2.5 мм × 3 мм × 0.83 мм. В партиях из 1000 приборов цена одного устройства начинается от $2.90.
