Allegro выпускает драйвер двух полных H-мостов для двухфазного шагового электропривода
Allegro A3986SLDTR-T
A3986SLDTR-T – простой драйвер с интегрированным микрошаговым преобразованием позволяет с высокой точностью управлять промышленными биполярными двухфазными шаговыми приводами в широком диапазоне скоростей вращения.
Драйвер управляет внешними N-канальными MOSFET. Для двух независимых токовых ШИМ контроллеров опорное напряжение формируют два двухканальных синусоидальных цифро-аналоговых преобразователя. Отличительной особенностью A3986SLDTR-T является простой интерфейс управления шагом и направлением вращения. В драйвере реализовано полное микрошаговое управление с разрешением шага – 1, 1/2, 1/4 и 1/16. Фиксированное время отключения регулятора позволяет управлять в режимах – медленный, смешанный и быстрый с низким акустическим шумом, высокой точностью привода и низкими потерями мощности.
Отличительные особенности:
  • управление промышленным 2-хфазным биполярным шаговым приводом;
  • мощность привода – 30…500 Вт;
  • 2 линии для управления: «ШАГ» и «НАПРАВЛЕНИЕ» (STEP, DIR);
  • рабочее напряжение ключей – 10…50 В;
  • питание драйвера – 5 В;
  • управление двумя полными H-мостами (2 x 4 MOSFET);
  • защита от одновременного включения 2-х ключей в полумосте;
  • корпус TSSOP-38;
  • рабочий диапазон температур от -20°…+85°C.
Области применения: шаговый привод; промышленная автоматизация; сервопривод; привод конвейеров, станков.
Функциональная схема и схема подключения здесь.
Драйвер FET, Bipolar Motor Driver Power MOSFET Step/Direction 38-TSSOP
A3986SLDTR-T
Allegro
64 ₽
A3986SLDTR-T
Allegro
138 ₽
A3986SLDTR-T
Allegro
7 136 ₽
A3986SLDTR-T
Allegro
