STMicroelectronics выпустила энергосберегающий LDO регулятор для модулей автоэлектроники и интеллектуальных систем автоматизации
STMicroelectronics LDO40L
Линейный 400-миллиамперный LDO регулятор LDO40L компании STMicroelectronics предназначен для эффективного стабильного питания постоянно включенных модулей автомобильной электроники и чувствительных к шумам нагрузок.
STMicroelectronics - LDO40L
LDO40L соответствует требованиям стандарта AEC-Q100 и потребляет ток 45 мкА, снижая нагрузку на аккумуляторную батарею, питающую схемы управления кузовными и салонными функциями, работающие при выключенном зажигании. Кроме того, устройство может быть отключено, чтобы снизить потребляемый ток до 1 мкА.
Внутренняя схема начинает работать уже при входном напряжении 3.5 В, что в сочетании со сверхнизким падением напряжения, равным 36 мВ при токе 100 мА или 140 мВ при максимальном токе, позволяет LDO40L поддерживать питание нагрузки во время провалов напряжения при холодном запуске двигателя.
Помимо питания модулей кузовных электронных систем, приборных панелей и осветительных приборов, LDO40L обеспечат стабильным высококачественным постоянным напряжением системы управления производственными процессами и приложения офисной или домашней автоматизации. Выходной шум устройства составляет всего 20 мкВ, а коэффициент подавления пульсаций питания равен 70 дБ на частоте 1 кГц. Защитные функции микросхемы включают ограничение выходного тока и отключение при перегреве кристалла.
Варианты устройства имеют фиксированные выходные напряжения 3.0 В, 3.3 В, 5.0 В или 8.5 В, стабилизируемые с точностью не хуже ±3% при любых изменениях входных напряжений, нагрузки и температуры. Для создания полной схемы требуются всего два конденсатора. Доступна также версия с регулируемым выходным напряжением, позволяющая разработчикам с помощью внешнего резистивного делителя устанавливать требуемое напряжение с минимальным значением 2.5 В.
Все микросхемы выпускаются в корпусах DFN6 размером 3 мм × 3 мм со смачиваемыми торцами контактов, что меньше корпуса DPAK, типичного для конкурирующих устройств. При этом корпус обладает отличной для своих размеров теплопроводностью, обеспечивающей высокий уровень надежности.
Микросхемы серии LDO40L запущены в массовое производство и в партиях из 1000 приборов продаются по ценам, начинающимся от $0.62 за штуку.
На английском языке: Energy-Saving Low-Noise LDO Regulator from STMicroelectronics Powers Automotive Modules and Smart Automation
