Microchip выпускает последовательную память c SPI интерфейсом и низким энергопотреблением
Microchip 23A256-I/P
23A256-I/P – последовательная память с объемом 256 кбит и организацией 32,768 х 8 бит. Доступ к памяти осуществляется посредством последовательной шины SPI. Для доступа к памяти необходимы следующие сигналы: тактовая частота (SCK), раздельные входная (SI) и выходная (SO) линии данных. Доступ к микросхеме управляется по линии CS (Chip Select). Связь с микросхемой может быть приостановлена при помощи подачи сигнала на вывод HOLD. Во время остановки связи с микросхемой данные на входе будут проигнорированы, в то время, как host-устройство обслуживает прерывание с более высоким приоритетом.
23A256-I/P -последовательная память 256кбит компании Microchip
Отличительные особенности:
  • тактовая частота: 20 МГц;
  • организация памяти: 32,768 х 8 бит;
  • объем страницы памяти 32 байта;
  • вывод HOLD;
  • возможность выбора режима:
    • побайтное считывание/запись,
    • постраничное считывание/запись (32 байта),
    • последовательный режим считывания/записи;
  • высокая надежность;
  • токи потребления:
    • 3 мА в режиме чтения при 1 МГц,
    • 4 мкА в режиме пониженного энергопотребления (3,6 В);
  • напряжение питания: 1,7 В...1,95 В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: PDIP-8.
Расположение выводов микросхемы 23A256-I/P и их функциональное назначение размещены ниже.
Наименование Функциональное назначение
CS Chip Select Input
SO Serial Data Output
Vss Ground
SI Serial data Input
SCK Serial Clock Input
HOLD Hold Input
Vcc Supply Voltage
Области применения: системы промышленной автоматики, системы малой автоматизации.
Микросхема Чип RAM, MICROCHIP 23A256-I/P SRAM, 32Kbit, 32K x 8Bit, 1.7V to 1.95V, DIP, 8Pins
23A256-I/P
67 ₽
Элитан
23A256-I/P
4 734 ₽
23A256-I/P
Контест
23A256-I/P
