DRV8811PWPR – драйвер микрошагового двигателя компании Texas Instruments позволяет управлять как двумя двигателями включенными по схеме H-моста, так и микрошаговым двигателем при помощи интегрированной логики.
Простой интерфейс с двумя параметрами управления (шаг/направление) позволяет подключить драйвер к микроконтроллеру и конфигурировать режимы управления 1, ½, ¼ или 1/8 шага.
В драйвере DRV8811PWPR реализованы функции защиты от КЗ, перегрузки по току, перегрузки по напряжению и температурная защита.
Отличительные особенности:
- драйвер шагового двигателя с ШИМ-регулированием;
- управление двигателем в режиме микрошага;
- до 2.5 А на обмотку;
- 3-разрядное управление током обмотки позволяет
- устанавливать до 8 режимов;
- напряжение питания: 8 В...38 В;
- температурный диапазон: 0°C...70°С;
- тип корпуса: PWP (HTSSOP).
Функциональная схема DRV8811PWPR
Области применения:
- промышленная автоматизация,
- роботизированные системы,
- станки с ЧПУ.
