22-дюймовый ЭЛТ-монитор Iiyama MA203D
Iiyama представила новый 22-дюймовый ЭЛТ-монитор MA203D на основе кинескопа Mitsubishi Diamondtron NF.
Основные технические характеристики монитора: видимая область: 20 дюймов (51 см), 395 х 295 мм; шаг пикселя: 0,24 мм; тип маски: апертурная решетка; частота развертки: по горизонтали - от 30 до 110 кГц, по вертикали - от 50 до 180 Гц; полоса пропускания: 280 МГц; максимальное разрешение: 1920 х 1440 пикселей при частоте развертки 72 Гц; рекомендуемое разрешение: 1280 х 1024 пикселей при частоте развертки 85 Гц; интерфейс: аналоговый пятнадцатиштырьковый D-Sub, два разъема; девять предустановленных настроек изображения, память на десять ручных настроек изображения; напряжение питания: переменный ток 100 В, 50/60 Гц; максимальное энергопотребление: 140 Вт, в режиме энергосбережения - 4 Вт; рабочая температура: от 0 до 35 градусов Цельсия при относительной влажности от 10 до 80 процентов; габаритные размеры: 493 х 487 х 479 мм; вес: 28 кг.
Iiyama
