Малопотребляющая микросхема одноканального H-моста с популярным расположением выводов и широким диапазоном рабочих напряжений
Toshiba Electronics Europe расширила линейку микросхем драйверов щеточных двигателей постоянного тока высокоэффективным одноканальным H-мостом с максимальными характеристиками допустимой нагрузки 50 В/ 3.5 А и самым низким в отрасли током покоя. Микросхема TB67H450FNG, выпускаемая в компактном корпусе HSOP8 для поверхностного монтажа с популярным расположением выводов идеально подходит для использования в приводах новых щеточных электродвигателей постоянного тока или в качестве прямой замены для улучшения и модернизации существующих приложений.
Устройство, изготавливаемое с использованием технологического процесса BiCD компании Toshiba, может управлять щеточными двигателями с напряжениями питания от 4.5 В до 44 В. В итоге оно может использоваться в широком спектре промышленного и коммерческого оборудования, включая средства офисной автоматизации и банковские терминалы, бытовые приборы, робот-пылесосы и другую потребительскую технику. Низкий ток покоя, равный всего 1 мкА, был достигнут благодаря разработке новой схемы питания, управляющей регулятором VCC в режиме ожидания. Это способствует экономии энергии и увеличивает срок службы батарей во многих современных приложениях с автономным питанием, таких как небольшие бытовые роботы и электронные замки, а также в устройствах, получающих питание от источников 5 В интерфейса USB.
TB67H450FNG, рассчитанный на четыре режима управления щеточными двигателями постоянного тока (вперед, назад, торможение и останов), через встроенный MOSFET с низким сопротивлением (0.6 Ом) может отдавать ток до 3.5 А при напряжении до 50 В. Высокоинтегрированная микросхема драйвера двигателей содержит одноканальный H-мост и ряд цепей обеспечения функций безопасности, таких как отключение при перегреве кристалла, обнаружение перегрузки по току и блокировка при пониженном напряжении. Работа внутренних цепей поддерживается встроенным регулятором напряжения.
Новая микросхема, имеющая размеры всего 4.9 мм × 6.0 мм, занимает мало места на плате и обладает отличными тепловыми характеристиками благодаря дополнительному выводу, образованному вскрытой подложкой кристалла.
Серийные поставки TB67H450FNG уже начались.
Купить TB67H450FNG на РадиоЛоцман.Цены
