Holtek начинает выпуск нового малопотребляющего FSK/GFSK приемопередатчика субгигагерцового диапазона
Holtek BC3602
Тайваньская компания Holtek объявила о выпуске новой слаботочной микросхемы беспроводного FSK/GFSK приемопередатчика BC3602. Устройство, в которое интегрирован высокоточный малопотребляющий генератор для поддержки функций WOT (автоматическое пробуждение по запросу передатчика) и WOR (автоматическое пробуждение по запросу приемника), подходит для приложений с батарейным питанием или оконечных устройств IoT, требующих низкого энергопотребления, таких как умные дома, интеллектуальные системы безопасности, счетчики расхода, промышленные/ сельскохозяйственные контроллеры и многие другие продукты для двунаправленных беспроводных коммуникаций.
Holtek - BC3602
Микросхема, работающая в нелицензируемых ISM диапазонах частот 315/ 433/ 470/ 868/ 915 МГц, содержит программируемый усилитель мощности, синтезатор частот и цифровой демодулятор, что значительно упрощает общую конструкцию схемы. Характеристики приемопередатчика соответствуют спецификациям стандартов ETSI/FCC. Диапазон рабочих напряжений микросхемы составляет 1.9 … 3.6 В, а мощность передатчика программируется до +13 дБм. Чувствительность приемника может достигать –120 дБм при скорости обмена 2 Кбит/с. В режиме приема на частоте 433 МГц микросхема потребляет ток 4.2 мА, а максимальная скорость передачи равна 250 Кбит/с. Кроме того, в устройстве имеется автоматический переключатель прием/передача.
Приемопередатчик BC3602 управляется через интерфейс SPI и рассчитан на промышленный диапазон рабочих температур от –40 °C до 85 °C. Устройство поставляется в небольшом 24-контактном корпусе QFN размером 3 мм × 3 мм, отвечающем требованиям, предъявляемым к конструкциям низкопрофильных беспроводных продуктов и модулей.
На английском языке: HOLTEK New BC3602 Sub-1GHz FSK/GFSK Low Current RF Transceiver IC
