Новые аналоговые продукты Maxim меняют отраслевые стандарты мощности, размеров и точности решений
Maxim MAX6078A MAX16155 MAX16160
MAX6078A, MAX16155 и MAX16160 обеспечивают точные измерения и надежную защиту для потребительских, коммуникационных, промышленных и медицинских приложений
Разработчики смогут еще больше снизить энергопотребление и размеры своих устройств, и при этом повысить точность измерений, воспользовавшись тремя новыми, лучшими в отрасли аналоговыми продуктами, выпущенными Maxim Integrated Products. Микросхемы источника опорного напряжения MAX6078A, наномощного супервизора питания MAX16155 и монитора напряжения и сброса MAX16160 обеспечивают лучшие в своем классе характеристики для облачной инфраструктуры, IoT, локальных устройств искусственного интеллекта, а также интеллектуальных и перспективных приложений для рынков потребительского, коммуникационного, промышленного и медицинского оборудования.
Maxim - MAX6078A, MAX16155, MAX16160
Разработчикам, создающим системы нового поколения, для повышения уровня характеристик, уменьшения размеров и добавления инновационных возможностей требуются надежные аналоговые решения, обеспечивающие реализацию важнейших функций, таких как точное измерение и надежная защита. Используя опыт проектирования схем мирового класса и уникальные передовые технологические процессы, Maxim создала высококачественные интегральные схемы, которые позволят повысить уровень характеристик многих приложений.
В свой портфель Essential Analog (Аналоговые приборы первой необходимости) Maxim добавила три новаторских аналоговых решения, обеспечивающих энергоэффективность, высокую точность измерений, устойчивость соединения и надежность защиты.
Новые решения в портфеле аналоговых продуктов Maxim
  • MAX6078A:
    Прецизионный источник опорного напряжения обеспечивает точность промышленного уровня при ограниченном расходе энергии аккумулятора.
    Начальная точность MAX6078A составляет ±0.04 процента – на 20 процентов лучше точности аналогичных конкурирующих устройств. При токе покоя 15 мкА MAX6078A открывает возможности для точных измерений в системах с питанием от батареи или собираемой энергии. Его рабочий ток в 6.6 раз меньше, чем у ближайших конкурирующих приборов, а корпус с размерами 1.458 мм × 1.288 мм на 58 процентов меньше, чем у конкурирующих решений.
  • MAX16155:
    Самый малопотребляющий в отрасли супервизор питания.
    MAX16155 потребляет типовой ток, равный всего 400 нА, что составляет лишь 4 процента от тока, необходимого конкурирующим решениям, обеспечивая надежную защиту системы практически без питания. Контролируя понижение напряжения системной шины и совместно со сторожевым таймером удерживая систему в состоянии сброса при обнаружении сбоя, он гарантирует безопасную работу портативных малопотребляющих устройств в случае нарушения питания или появления кодовых ошибок. Микросхема поставляется в крошечном 6-выводном корпусе SOT23.
  • MAX16160:
    Новая 4-канальная микросхема монитора напряжения и сброса, не требующая питания от шины VCC.
    MAX16160 является единственной 4-канальной микросхемой монитора напряжения и сброса, которая однозначно устанавливает низкий уровень сигнала сброса, не требуя питания от шины VCC, если напряжение на какой-либо из шин выше 1 В. Он обеспечивает самый надежный в отрасли запуск и непрерывную работу систем с несколькими источниками питания. Такое «управление включением питания без питания» исключает неопределенные состояния системы и значительно снижает нагрузку на разработчиков при создании схемы управления последовательностью запуска шин питания. По точности измерения напряжения, составляющей ±1% для всех входов, MAX16160 на 50% превосходит любые конкурирующие предложения (обычно ±1.50% для всех входов). Монитор выпускается в корпусе WLP размером 1.408 мм × 0.848 мм с 6 столбиковыми выводами, занимающем на плате на 85 процентов меньше места, чем ближайшие конкуренты.
Доступность и цены
Микросхемы MAX6078A, MAX16155 и MAX16160 доступны для приобретения на веб-сайте компании Maxim. В партиях из 1000 приборов одна микросхема стоит $1.21, $1.25 и $1.87, соответственно. Кроме того, за $39 можно приобрести оценочный набор MAX6078EVKIT.
Оценочный набор для микросхемы MAX6078A
Оценочный набор для микросхемы MAX6078A.
На английском языке: New Products in Essential Analog Portfolio by Maxim Shatter Industry Benchmarks in Power, Solution Size and Accuracy
