Vishay пополнила портфель оптоэлектронных компонентов быстродействующими ИК излучателями повышенной яркости
Vishay VSMY5850X01 VSMY5890X01 VSMY5940X01
Устройства в компактных SMD корпусах 0805 с непрозрачными боковыми стенками, работающие на длине волны 850 нм, 890 нм и 940 нм, обеспечивают угловую плотность мощности излучения 13 мВт/ср в диапазоне температур –40 °C до +110 °C
Vishay Intertechnology расширила свой портфель оптоэлектронных компонентов, выпустив новые быстродействующие инфракрасные (ИК) излучатели в корпусах для поверхностного монтажа типа 0805 с размерами 2 мм × 1.25 мм × 0.8 мм – самых миниатюрных в отрасли среди приборов с непрозрачными боковыми стенками. Созданные подразделением Vishay Semiconductors на основе запатентованной технологии изготовления кристаллов с поверхностным излучением SurfLight приборы VSMY5850X01 (850 нм), VSMY5890X01 (890 нм) и VSMY5940X01 (940 нм) обеспечивают на 30% более высокую угловую плотность мощности излучения, чем устройства предыдущего поколения в широком диапазоне температур от –40 °C до +110 °C.
Vishay - VSMY5850X01, VSMY5890X01, VSMY5940X01
В традиционных корпусах для встраивания излучателя используется полностью прозрачная эпоксидная смола, что приводит к боковым излучениям, которые могут вызывать эффект ореола на изображениях камеры. Устройство прекрасно подходит для отслеживания положения в приложениях виртуальной или дополненной реальности, поскольку непрозрачные боковые стенки новых ИК излучателей предотвращают нежелательные боковые излучения и упрощают конструкцию, устраняя необходимость во внешних барьерах, таких как резиновые кольца.
В отличие от ИК-светодиодов, излучающих свет во всех направлениях, у приборов SurfLight VSMY5850X01, VSMY5890X01 и VSMY5940X01 почти весь свет и мощность излучаются из верхней части кристалла. За счет концентрации большей части светового потока на поверхности, сила света ИК излучателей достигает 13 мВт/ср, что идеально подходит для датчиков приближения, оптических переключателей и миниатюрных световых барьеров. В устройствах сочетаются высокая яркость с углом излучения ±60° по уровню половинной мощности, быстрые нарастание и спада со временем 7 нс и низкое прямое напряжение – всего 1.6 В при токе 100 мА.
VSMY5850X01, VSMY5890X01 и VSMY5940X01 соответствуют квалификационным нормам, разработанным для автомобильных приложений, отвечают строгим рекомендациям стандарта AEC-Q101, после вскрытия упаковки могут храниться 168 часов, и имеют чувствительность к влажности, соответствующую Уровню 3 стандарта J-STD-020. Устройства поддерживают пайку оплавлением бессвинцовыми припоями, не содержат галогенов и соответствуют требованиям директивы RoHS и экологической инициативы Vishay Green.
Доступны единичные образцы ИК излучателей. На промышленные партии приборов принимаются заказы со сроком выполнения 10 недель.
На английском языке: New Vishay Intertechnology High Speed IR Emitters Deliver 30% Higher Brightness, Eliminate Unwanted Side Emissions
30 предложений от 10 поставщиков
ИК-передатчик; 0805; 850нм; 60°; SMD; Разм: 2x1,25x0,8мм; 100мА
VSMY5850X01
62 ₽
VSMY5850X01
от 72 ₽
VSMY5850X01
74 ₽
VSMY5850X01
от 132 ₽
