Analog Devices представила микросхему управляемого по току DC/DC преобразователя LT8365 с интегрированным ключом 1.5 А/150 В, работающего в диапазоне входных напряжений от 2.8 В до 60 В. Благодаря уникальной архитектуре с единственным выводом обратной связи, устройство может использоваться в конфигурациях понижающего, SEPIC или инвертирующего преобразователя. В пульсирующем режиме (Burst Mode) LT8365 потребляет ток покоя до 9 мкА, поддерживая высокий КПД при очень низких выходных токах, при этом типовая амплитуда пульсаций выходного напряжения составляет менее 15 мВ.
| Инвертирующий преобразователь с выходным напряжением –250 В и частотой переключения 400 кГц. |
Вывод внешней коррекции позволяет оптимизировать полосу пропускания петли обратной связи в широком диапазоне входных и выходных напряжений и частот переключения, программируемых от 100 кГц до 500 кГц. С помощью вывода SYNC/MODE можно синхронизировать частоту переключения с внешним источником импульсов. Кроме того, этот вывод может использоваться для выбора между пульсирующим режимом и режимом пропуска импульсов. Для повышения КПД предусмотрен вывод BIAS, который можно использовать для подключения второго источника питания шины INTVCC. Дополнительные функции включают следящее управление частотой и программируемые параметры мягкого старта для контроля тока дросселя во время запуска схемы.
| Форма сигналов в схеме преобразователя. |
LT8365 доступен в 16-выводном корпусе MSOP со сниженным тепловым сопротивлением, четыре вывода которого удалены для создания высоковольтного промежутка.
| Зависимость КПД от тока нагрузки для преобразователя с входным напряжением 9…30 В, выходным напряжением –250 В и частотой переключения 400 кГц. |
Основные особенности
- Широкий диапазон входных напряжений от 2.8 В до 60 В;
- Burst Mode с низким уровнем пульсаций и сверхнизким током потребления 9 мкА;
- Силовой ключ 1.5 А/150 В;
- Положительное и отрицательное выходное напряжение, программируемое с помощью единственного вывода обратной связи;
- Программируемая частота переключения (100 кГц … 500 кГц);
- Возможность синхронизации с внешним источником импульсов;
- Расширение спектра частотной модуляцией для снижения уровня помех;
- Вывод BIAS для увеличения КПД;
- Программируемый порог блокировки при пониженном напряжении;
- 16-выводной корпус MSOP со сниженным тепловым сопротивлением;
- Проходит процедуру сертификации на соответствие стандарту AEC-Q100.
Области применения
- Промышленность и автомобилестроение;
- Телекоммуникации;
- Медицинское диагностическое оборудование;
- Портативная электроника.
Купить LT8365 на РадиоЛоцман.Цены
