Toshiba начала поставки быстродействующего оптоизолятора для программируемых логических контроллеров
Toshiba TLP2363
Устройство в 5-выводном корпусе SO6, отвечающее требованиям стандарта IEC 61131
Toshiba Electronics Europe предлагает новый оптоизолятор с быстродействием 10 Мбит/с, предназначенный для программируемых логических контроллеров (ПЛК) с цифровыми входами 24 В и другого контрольно-измерительного оборудования.
Toshiba - TLP2363
Для питания оптоизолятора TLP2363, работающего в широком диапазоне температур от –40 до +105 °C, достаточно тока всего 4 мА. В соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартом IEC 61131-2 type 1 к цифровым входам ПЛК, минимальное и максимальное значения порогового тока составляют 0.3 мА и 2.4 мА, соответственно. Уникальным для этого типа устройств является то, что все, что дополнительно требуется для законченной конструкции, – это диодный мост и подходящий резистор для контроля тока. Малое время задержки распространения, равное всего 80 нс, идеально для использования оптоизолятора в высокоскоростных системах.
Прибор обеспечивает четкие выходные уровни нуля и единицы, подавляя дрожание даже при очень медленно изменяющемся входном сигнале с временем спада 60 с и более. В результате отпадает необходимость в какой-либо схеме формирования сигнала, что уменьшает количество компонентов и экономит площадь и стоимость печатной платы.
Несмотря на небольшой и тонкий 5-выводной корпус SO6 с максимальной высотой 2.3 мм, устройство обеспечивает минимальное напряжение изоляции 3750 В с.к.з. Стандартный для отрасли корпус позволяет разработчикам заменять продукты других производителей, чтобы использовать преимущества улучшенных характеристик TLP2363.
Поставки нового оптоизолятора уже начались.
На английском языке: Toshiba Launches a 10 Mbps Logic Output Photocoupler for PLCs
22 предложений от 7 поставщиков
HIGH SPEED PHOTOCOUPLER; 10MBD;
Зенер
Россия и страны ТС
TLP2363(V4-TPR,E
от 29 ₽
Элитан
TLP2363(V4
Toshiba
63 ₽
TLP2363(V4-TPR,E
89 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLP2363(V4,E
