Потребление новых датчиков приближения Vishay снижено до 6 мкА
Vishay VCNL36821S VCNL36826S
Устройства, предназначенные для потребительских и промышленных приложений
Оптоэлектронная группа компании Vishay Intertechnology представила два полностью интегральных датчика приближения, разработанных для повышения эффективности и улучшения характеристик потребительских и промышленных приложений. Новые приборы VCNL36821S и VCNL36826S, в которых инфракрасный излучатель и лазер поверхностного излучения с вертикальным резонатором(VCSEL), соответственно, объединены с фотодиодом, микросхемой сигнального процессора и 12-битным АЦП, выпускаются подразделением Vishay Semiconductors в компактном корпусе для поверхностного монтажа с размерами 2.55 мм × 2.05 мм × 1.0 мм.
Vishay - VCNL36821S, VCNL36826S
По сравнению с устройствами предыдущего поколения, новые датчики приближения выпускаются в более дешевых корпусах меньшего размера, что делает их идеальными приборами для ограниченных в объеме приложений с батарейным питанием, таких как системы, позволяющие обнаруживать, надеты ли на пользователя наушники или гарнитуры виртуальной/ дополненной реальности. Кроме того, устройства с диапазонами до 300 мм могут обнаруживать столкновения в игрушках, а также в потребительских и промышленных роботах. Потребляя низкий ток от 6 мкА, VCNL36821S и VCNL36826S повышают эффективность этих приложений.
Устройства поддерживают коммуникационный интерфейс шины I2C, обеспечивающий легкий доступ к сигналу приближения, тогда как программируемая функция прерывания позволяет разработчикам задавать верхние и нижние пороги, чтобы уменьшить нагрузку на микроконтроллер. В датчиках приближения реализовано интеллектуальное подавление для устранения перекрестных помех, а интеллектуальная схема контроля присутствия обеспечивает точное обнаружение и малое время отклика. Спектральные характеристики обоих приборов имеют пики на длине волны 940 нм без видимых «красных хвостов».
VCNL36821S и VCNL36826S имеют отличную температурную компенсацию в диапазоне от –40 °C до +85 °C и имеют чувствительность к влажности, соответствующую Уровню 3 стандарта J-STD-020, что позволяет им после вскрытия упаковки храниться в течение 168 часов. Датчики не содержат галогенов и соответствуют требованиям директивы RoHS и экологической инициативы Vishay Green.
Характеристики датчиков
Прибор VCNL36821S VCNL36826S
Размеры корпуса (мм) 2.55 × 2.05 × 1.0
Напряжение питания (В) 1.7 … 3.6 2.62 … 3.6
Напряжение шины I2C (В) 1.7 … 3.6
Ток возбуждения (мА) 156 20
Рабочий диапазон (мм) 300 200
Ток потребления (мкА) 13 … 500 6 … 150
Разрешение по дистанции 12 бит
Доступны единичные образцы и промышленные партии датчиков VCNL36821S и VCNL36826S. Срок выполнения крупных заказов составляет от 8 до 12 недель.
На английском языке: Vishay Intertechnology's New Proximity Sensors Feature Power Consumption Down to 6 µA in 2.55 mm x 2.05 mm x 1.0 mm SMD Package
12 предложений от 11 поставщиков
Бесконтактный датчик, I2C, 300 мм, SMD, 8 вывод(-ов), 1.7 В, 3.6 В
VCNL36821S
33 ₽
VCNL36821S
от 74 ₽
VCNL36821S
171 ₽
VCNL36821S
