Оптопары и оптореле Megawin
Texas Instruments разработала высокоточный компаратор с интегрированным источником опорного напряжения
Texas Instruments TLV4011
Texas Instruments (TI) разработала новый малопотребляющий высокоточный компаратор TLV4011 с интегрированным прецизионным источником опорного напряжения. Для создания регулируемого напряжения порога до 1.226 В к входу микросхемы могут быть подключены два внешних резистора.
Texas Instruments - TLV4011
Сочетание заводской подстройки порога переключения и прецизионных параметров гистерезиса делают компаратор TLV4011 пригодным для контроля напряжения и тока в жестких, зашумленных средах, где медленные меняющиеся входные сигналы должны быть преобразованы в чистую цифровую форму. Точно так же подавляются короткие пики на входе, обеспечивая стабильное выходное напряжение без ложных срабатываний.
Блок-схема TLV4011
Блок-схема TLV4011.
При включении питания, когда напряжение VDD превысит 0.8 В, устанавливается активный уровень (низкий) сигнала RESET. После этого TLV4011, контролируя входное напряжение, сохраняет низкий уровень RESET до тех пор, пока напряжение остается ниже порогового значения VIT. Как только входное напряжение поднимается выше порога VIT, сигнал RESET снимается. Компараторы предназначены для систем с напряжениями питания 1.8 В, 3.3 В и 5 В.
Типовая схема включения
Типовая схема включения.
TLV4011 выпускается в 5-выводном корпусе SC-70 и сохраняет рабочие характеристики в диапазоне температур от –40 °C до 85 °C.
Основные характеристики
  • Регулируемые пороги с минимальным уровнем 1.226 В;
  • Высокая точность порога переключения: ±1.5%;
  • Потребляемый ток 3 мкА;
  • Выход с открытым стоком;
  • Диапазон рабочих температур от –40 °C до 85 °C;
  • 5-выводной корпус SC-70 размером 2.00 мм × 1.25 мм.
Области применения
  • Счетчики электроэнергии;
  • Автоматические размыкатели;
  • Термостаты;
  • Беспроводные электроинструменты.
TLV4011 уже продаются со склада TI. При покупке не менее 1000 микросхем цена одного компаратора составляет $0.35.
На английском языке: Texas Instruments has developed the high-accuracy comparator with integrated reference
27 предложений от 12 поставщиков
, Automotive small-size comparator with integrated reference 5-SC70 -40 to 125
TLV4011DCKR
45 ₽
Элитан
TLV4011DCKR
94 ₽
Эиком
TLV4011DCKR
105 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TLV4011DCKR
