Линейка продуктов KEEN SIDE
Analog Devices выпустила 40-вольтовый понижающе-повышающий контроллер USB Type-C PD
Analog Devices LT8253 LT8253A
Analog Devices выпустила новый контроллер синхронного понижающе-повышающего преобразователя с четырьмя ключами, оптимизированный для передачи энергии через порты USB-C автомобильного оборудования. При совместной работе с контроллером порта USB Type-C или USB PD микросхемы LT8253/LT8253A полностью совместимы с требованиями спецификации USB PD. С помощью вывода FB можно управлять скоростью нарастания выходного напряжения. LT8253 может отдавать в нагрузку до 100 Вт с пиковым КПД 98% и рабочей частотой ниже АМ диапазона. LT8253A отдает до 60 Вт при пиковом КПД 95%, работая на частотах выше АМ диапазона.
Analog Devices - LT8253, LT8253A
Основные характеристики
  • Один выход, поддерживающий порт Type-C с выходной мощностью до 100 Вт;
  • Широкий диапазон входных напряжений от 4 В до 40 В;
  • Синхронная коммутация, обеспечивающая КПД до 98%;
  • Точность стабилизации выходного напряжения ±1.5%;
  • Запатентованная понижающе-повышающая архитектура с низким уровнем электромагнитных излучений;
  • Регулируемая частота переключения с внешней синхронизацией и расширенным спектром;
  • Защита от перегрузки, повышенного напряжения и короткого замыкания;
  • 28-контактный корпус QFN с паяемыми торцами выводов;
  • Проходит процесс сертификации на соответствие требованиям стандарта AEC-Q100.
На английском языке: Analog Devices Releases 40V USB Type-C Power Delivery Buck-Boost Controller
25 предложений от 8 поставщиков
Switching Controllers LT8253AEUFDM#PBF
Элитан
LT8253AJUFDM
914 ₽
LT8253AEUFDM#PBF
1 034 ₽
Эиком
LT8253EUFDM#PBF
от 1 269 ₽
LT8253AHUFDM#TRPBF
