Texas Instruments разработала высокоскоростной экономичный 14-разрядный АЦП ADS4149
Texas Instruments ADS4149
Texas Instruments разработала 14-разрядный АЦП ADS4149 производительностью 250 MSPS предназначенный для применения в тестовом и измерительном оборудовании, SDR (software-defined radios) и в системах беспроводной связи.
Производителем заявлено, что этот АЦП на 30% экономичнее (275 мВт/канал) по сравнению с конкурирующими АЦП. При этом ADS4149 обладает на 3 дБ лучшим отношением сигнал/шум (–5 дБ в диапазоне до 100 МГц). Динамическое управление мощностью снижает потребление до 215 мВт при 160 мегавыборках в секунду.
К особенностям микросхемы относятся дополнительные буферизованные аналоговые входы, обеспечивающие независимость входного импеданса от частоты и времени, и отсутствие обратных выбросов заряда из АЦП во время выборки. Эти особенности упрощают сопряжение АЦП с пассивными и активными элементами, уменьшая выбросы в пределах полосы пропускания. Кроме того, программируемый пользователем в диапазоне от 1 дБ до 6 дБ коэффициент усиления входного сигнала, позволяет гибко выбирать между отношением сигнал/шум (SNR) и свободным от паразитных составляющих динамическим диапазоном при обработке слабых сигналов.
АЦП выпускаются в нескольких совместимых по выводам вариантах, на 12 и 14 разрядов, с производительностью 160 и 250 MSPS, с буферизацией. Это дает возможность разработчику свободно перейти, например, к меньшему разрешению, или иной скорости выборки без изменения ядра разработки.
Микросхемы доступны в 48-выводном корпусе QFN. Многоканальные версии появятся через несколько месяцев.
Инструмент цифрового захвата TSW1200 облегчает быстрый анализ оценочного модуля (EVM) АЦП ADS4149. Широкополосный мезонинный разъем позволяет быстро отлаживать на системном уровне прототипы модулей, содержащих ПЛИС и АЦП ADS4149.
В настоящее время в партиях 1000 шт. АЦП поставляются по цене $89.
www2.electronicproducts.com
Перевод: КАРБОЛИН по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: 14-bit 250-MSPS ADC uses lowest power
32 предложений от 21 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 14Bit 250MSPS Low Power ADC Single ADC Pipelined 250MSPS 14Bit Parallel/Serial/LVDS 48Pin VQFN EP...
ADS4149IRGZR
5 270 ₽
ADS4149IRGZR
5 796 ₽
ADS4149IRGZ25
ADS4149EVM
