Texas Instruments разработала операционный усилитель OPA2205, предназначенный для замены ставшей стандартом отрасли микросхемы OPA2277. OPA2205 – это прецизионный биполярный операционный усилитель нового поколения с супер-бета транзисторами на входах и подстройкой параметров на производстве. Благодаря комбинации биполярного усилительного ядра и цифровой подстройки, в усилителе удалось достичь очень низких значений напряжения смещения (не более ±25 мкВ), дрейфа смещения (не более ±0.3 мкВ/°C) и шумового напряжения (типовое значение 7.2 нВ/√Гц).
Высокие характеристики усилителя по постоянному и переменному току, наряду с полосой пропускания 3.6 МГц и низким потреблением тока (не более 250 мкА) делают OPA2205 отличным выбором для систем, требующих высокой точности и низкого потребления мощности, таких как системы сбора данных высокой плотности, источники-измерители и высоковольтные инверторы. Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех уменьшает системные ошибки, подавляя нежелательные радиочастотные излучения от окружающих схем и других электронных систем. Усилитель OPA2205, поставляемый в корпусе VSSOP размером 3.00 мм × 3.00 мм со стандартным расположением выводов, работает в расширенном промышленном диапазоне температур окружающей среды от –40 °C до +125 °C.
| Функциональная схема операционного усилителя OPA2205. |
Основные характеристики
- Операционный усилитель с технологией подстройки e-trim:
- Низкое напряжение смещения 25 мкВ (макс.),
- Низкий дрейф напряжения смещения ±0.3 мкВ/°C (макс.);
- Входы на супер-бета транзисторах:
- Входной ток смещения не более 75 нА,
- Входной токовый шум 200 фА/√Гц;
- Низкие шумы:
- 0.15 мкВ пик-пик в диапазоне частот от 0.1 до 10 Гц,
- Напряжение шумов 7.2 нВ/√Гц;
- Коэффициент усиления без обратной связи, коэффициент подавления синфазных сигналов и коэффициент подавления пульсаций питания превышающие 120 дБ во всем диапазоне рабочих температур;
- Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания 3.6 МГц;
- Низкий ток потребления: не более 250 мкА;
- Скорость нарастания 4 В/мкс;
- Ограничитель перегрузки по мощности;
- Rail-to-rail выход;
- Входные фильтры электромагнитных и радиопомех;
- Широкий диапазон напряжений питания от 4.5 В до 36 В;
- Температурный диапазон от –40 °C до +125 °C.
Области применения
- Датчики расхода;
- Высоковольтные солнечные инверторы;
- Системы сбора данных;
- Источники-измерители;
- Лабораторная и полевая контрольно-измерительная аппаратура;
- Тестеры аккумуляторов;
- Аналоговые входные модули.
