Diodes выпускает сдвоенные PNP транзисторы, оптимизированные для управления светодиодными кластерами
Diodes ZXTP56020FDBQ ZXTP56060FDBQ
Компания Diodes объявила о выпуске сдвоенных PNP транзисторов ZXTP56060FDBQ и ZXTP56020FDBQ, соответствующих требованиям стандартов автомобильной электроники. Эти новые продукты предоставляют OEM-производителям высокоэффективное решение для управления матричными светодиодными кластерами.
Diodes - ZXTP56020FDBQ, ZXTP56060FDBQ
Автомобильная промышленность переходит к адаптивным светодиодным фарам и быстро внедряет динамические указатели поворота на основе светодиодной технологии. Этот переход порождает спрос на плотноупакованные и оптимизированные по рассеиваемой мощности транзисторы для шунтирования светодиодов в матричных источниках света и приложениях динамической индикации.
ZXTP56060FDBQ и ZXTP56020FDBQ удовлетворяют эту потребность, предоставляя оптимизированное решение для управления светодиодными цепочками. Устройства, полностью соответствующие требованиям стандарта AEC-Q101, имеют очень низкие напряжения насыщения, пробивные напряжения 60 В (ZXTP56060FDBQ) или 20 В (ZXTP56020FDBQ), и могут непрерывно работать при токе коллектора 2 А. Максимальное напряжение насыщения ZXTP56020FDBQ составляет 200 мВ при токе светодиода 700 мА, что минимизирует потери мощности и снижает рабочую температуру, увеличивая срок службы и надежность системы, а также обеспечивает компактность конструкции за счет максимальной рассеиваемой мощности 2.47 Вт.
Транзисторы ZXTP56060FDBQ и ZXTP56020FDBQ выпускаются на производственных мощностях, сертифицированных по методике IATF16949 в соответствии с требованиями PPAP (процесс одобрения производства компонентов). Устройства поставляются в компактных корпусах DFN2020 с размерами 2 мм × 2 мм × 0.6 мм и в партиях из 3000 транзисторов продаются по цене $0.1949 за штуку.
На английском языке: Diodes Incorporated Optimizes PNP Transistors for Automotive Matrix LED Lighting
20 предложений от 13 поставщиков
Дискретные полупроводники Транзисторы — биполярные — массивы
ZXTP56020FDBQ-7
Diodes
от 5.61 ₽
Элитан
ZXTP56020FDBQ
Diodes
38 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
ZXTP56020FDBQ-7
Diodes
40 ₽
727GS
ZXTP56020FDBQ-7
Diodes
