Актаком предлагает высоковольтный источник питания АТН-1301
Актаком АТН-1301
Представляем высоковольтный источник питания Актаком АТН-1301. Источник питания Актаком АТН-1301 построен по линейной схеме стабилизации и выдает плавно регулируемое стабилизированное напряжение в диапазоне 0…300 В при максимальном токе 1 А. Данный источник питания отличает от других наличие на передней панели прибора двух запараллеленных выходных колодок. Это интересное новшество позволяет одновременно подключать на первую колодку – нагрузку, а на вторую, при необходимости, - контролирующие приборы.
АТН-1301
Основные характеристики
  • Количество каналов – 1
  • Два 3-х разрядных LED индикатора тока и напряжения
  • Индикаторы режимов ограничения тока
  • Грубая и точная регулировка напряжения
  • Две запараллеленные выходные колодки
  • Безопасные гнезда для подключения нагрузки
  • Питание: сеть переменного тока напряжение (220 ± 22) В, частота (50 ± 2) Гц
  • Габаритные размеры: 260×160×330 мм.
Технические характеристики
  • Регулируемое выходное напряжение: 0…300 В
  • Максимальный выходной ток: 1 А
  • Основная погрешность установки выходного напряжения: ±(0.5%Uуст + 3 е.м.р.)
  • Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального значения 4%Uуст
  • Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения на нагрузке от 0 до 0.9 максимального значения: ±0.2%Uуст
  • Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения: 2 мВ эффективного значения
Аналоговые источники питания с цифровой индикацией предназначены для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.
ПРИНЦИП
АТН-1301 — аналоговый источник питания с цифровой индикацией (43130100)
Актаком
26 100 ₽
Оптулс
АТН-1301 АКТАКОМ
Актаком
28 710 ₽
