Holtek представила серию микроконтроллеров с низким напряжением питания
Holtek Semiconductor HT48R01M HT48R02M HT46R01M HT46R02M
Компания Holtek анонсировала серию 8-битных микроконтроллеров с рабочим напряжением 1.5 В, состоящую из четырех устройств: HT48R01M, HT48R02M, HT46R01M и HT46R02M.
Holtek HT4xR0xM
Все данные микроконтроллеры имеют внутренний повышающий DC/DC преобразователь, который сохраняет работоспособность и поддерживает выходное напряжение для питания всех узлов микроконтроллера на уровне 3.0 В при снижении напряжения питания до 0.7 В. Это позволяет использовать эти микроконтроллеры в системах с одним элементом питания 1.5 В и дает возможность питания внешних элементов от внутреннего источника напряжения 3.0 В.
Все устройства имеют OTP память программ объемом 1 Кбайт ×15 бит или 2 Кбайт ×15 бит, 96 Байт памяти данных (SRAM), 10 линий ввода/вывода два 8-битных таймера. Кроме того, микроконтроллеры HT46R01M и HT46R02M имеют 12-битный высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь и 8-битный ШИМ. Источником тактового сигнала может выступать кварцевый резонатор (высокочастотный, низкочастотный 32 кГц), внешний RC-генератор или внутренний RC-генератор. При использовании внутреннего тактового генератора, доступны три рабочие часты: 4 МГц, 8 МГц или 12 МГц.
Holtek HT48R01M, HT46R01M
Основные особенности микроконтроллеров HT48R01M, HT48R02M, HT46R01M и HT46R02M:
  • 8-битный RISC-микроконтроллер;
  • рабочее напряжение – 3.0 В;
  • встроенный DC/DC преобразователь с выходным напряжением 3.0 В
  • OTP память программ 1 КБайт × 15 бит (HT48R01M, HT46R01M), 2 КБайт × 15 бит (HT48R02M, HT46R02M);
  • 96 байт SRAM;
  • возможность выбора источника тактирования: внешний кварцевый резонатор, внешний КС-генератор, внутренний RC-генератор;
  • три рабочих режима микроконтроллера;
  • внутренний монитор питающего напряжения;
  • два 8-битных таймера/счетчика, сторожевой таймер;
  • 10 линий ввода/вывода;
  • 4 канальный 12-битный высокоскоростной АЦП (HT46R01M, HT46R02M);
  • 8-битный ШИМ (HT46R01M, HT46R02M);
  • 6-уровненвая система прерываний;
  • 63 мощные инструкции, большинство из которых выполняется за один машинный цикл;
  • корпус: 16-выводный NSOP.
Порты ввода/вывода имеют подтягивающие резисторы. Кроме того порт A микроконтроллеров имеет возможность настройки для перевода микроконтроллера в активный режим из спящего (после применения команды Halt). Все порты имеют также второстепенные функции.
Встроенный в микроконтроллеры HT46R01M, HT46R02M АЦП, имеет 4 канала, которые могут быть непосредственно подключены к аналоговым цепям разрабатываемой системы. Дифференциальная нелинейность – 2 младших разряда. Потребляемый устройством ток, при включении АЦП, повышается на 0.5 мА.
Основное применение: системы с батарейным питанием, потребительская техника, контроллеры подсистем управления и контроля, системы промышленного управления.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: New Holtek 1.5V Battery Application HT4xR0xM Low Voltage MCUs
HT48R01M
Holtek
HT48R01M
Holtek
