Atmel представляет микроконтроллер со встроенным иммобилайзером и RF передатчиком
Atmel ATA5795
Компания Atmel представила AVR-микроконтроллер для встраиваемых систем, который в своем составе имеет: низкочастотный интерфейс иммобилайзера, RF передатчик и криптографический процессор AES-128 (Advanced Encryption Standard) – ATA5795. Микроконтроллер рассчитан на разработку автомобильных систем охраны и безопасности, где требуется стойкий защитный механизм, в беспроводных однонаправленных «ключах» наряду со встроенными функциями иммобилайзера и беспроводного доступа.
В едином корпусе объединены: 8-битный AVR микроконтроллер со сверхнизким потреблением, N-фракционный RF передатчик перекрывающий диапазон 433 МГц и 315 МГц, низкочастотный интерфейс иммобилайзера (125 кГц), 12-битный криптографический процессор. Встроенный криптографический процессор совместно с протокольным стеком предоставляют высокую степень защиты и очень малое время распознавания, которое очень важно в иммобилайзерах. И у встроенного иммобилайзера, и у RF передатчика есть доступ к криптопроцессору, поэтому все функции имеют стойкую защиту. Микроконтроллер имеет 8 КБайт Flash-памяти программ, 2 КБайт EEPROM памяти данных.
Полный открытый стек протокола иммобилайзера позволяет конфигурировать опознавательные схемы, таким образом пользователь может приспособится к широким требования и различным уровням безопасности. Открытая инновационная архитектура позволяет организовать любой существующий протокол, который обратно совместим с существующими системами. Физический интерфейс иммобилайзера совместим со всеми базовыми станциями представленных на рынке.
Atmel ATA5795
Основные характеристики и параметры микроконтроллера ATA5795:
  • 8-битный AVR-микроконтроллер:
  • 8 КБайт внутрисхемно-программируемой Flash-памяти программ (2 КБайт из них для иммобилайзера), 2112 Байт EEPROM, 512 Байт SRAM;
  • 32 8-битных регистра общего назначения;
  • программируемый интервальный/сторожевой таймер, раздельные внутренний калиброванные RC-генераторы;
  • два 8-битных таймера счетчика;
  • часы реального времени;
  • несколько режимов пониженного энергопотребления;
  • модуль управления питанием
  • интерфейс SPI (ведущий/ведомый);
  • отладочный интерфейс debugWire;
  • уникальный 32-битный идентификационный номер;
  • высокопроизводительный криптографический процессор AES-128;
  • AES-128 иммобилайзер для использования в бесконтактном режиме, двунаправленная коммуникация (125 кГц);
  • усовершенствованные интегрированные кодеки для передачи данных;
  • два 128-битных ключа безопасности;
  • 128-битный транспортный ключ;
  • RF-передатчик покрывающий диапазон 433 МГц и 315 МГц;
  • программный механизм защиты содержимого Flash и EEPROM памяти;
  • модуль коррекции ошибок для Flash и EEPROM памяти;
  • интегрированный PLL;
  • ASK и FSK модуляция;
  • программируемая выходная мощность от -0.5 дБм до +12.5 дБм;
  • необходим лишь один кварцевый резонатор 13.0 МГц для диапазонов 314.1 – 329.5 МГц и 424.5 – 439.9 МГц;
  • скорость передачи данных до 40 Кбит/с;
  • поддержка многоканального режима;
  • корпус: 32-контактный QFN (5 × 5 мм).
Микроконтроллер ATA5795 разработан для автомобильных приложений, в которых требуется функции иммобилайзера и бесконтактного доступа в единственном устройстве.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Atmel Connects Single-chip AES-128 Immobilizer and Remote Keyless Entry Microcontroller for Combi-Key Applications
13 предложений от 12 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, RF Microcontrollers - MCU Embedded uC Immo FEand RF transmittr
ATA5795C-PNQW 18
Atmel
302 ₽
ATA5795C-PNQW 18
ATA5795
Atmel
ATA5795-PNQW
Atmel
