Компактные низкопрофильные LDO регуляторы компании Toshiba обеспечивают низкий уровень шумов и исключительную точность стабилизации выходного напряжения
Toshiba TCR5RG
Toshiba Electronics Europe укрепила свои позиции в области приборов управления питанием, объявив о выпуске новой серии микросхем TCR5RG. Эти регуляторы с низким падением напряжения (LDO) охватывают диапазон выходных напряжений от 0.9 В до 5.0 В, что дает возможность их использования в широком спектре потенциальных приложений. При работе на частоте 1 кГц их коэффициент подавления пульсаций питания составляет 100 дБ. Этого удалось достичь с помощью комбинации внутренней топологии схемы, использующей широкозонные полупроводниковые элементы, интегрированного быстродействующего операционного усилителя, поддерживающего работу с низким уровнем шумов, и фильтрации нижних частот.
Toshiba - TCR5RG
Обширная серия LDO включает в себя в общей сложности 45 различных устройств, упакованных в ультраминиатюрные пластиковые корпуса WCSP4F с размерами 0.645 мм × 0.645 мм × 0.33 мм, занимающие минимальную площадь на печатной плате. Регуляторы поддерживают выходной ток до 500 мА, а типовое напряжение их выходных шумов составляет 5  мкВ. В диапазоне рабочих температур кристалла от –40 °C до +85 °C погрешность стабилизации выходного напряжения не превышает ±1.5% при напряжениях от 1.8 В до 2.8 В, увеличиваясь до ±1.8% при напряжениях выше 2.8 В.
Благодаря сочетанию высоких технических характеристик и компактных размеров, устройства серии TCR5RG оптимальны для использования в электронных системах с ограниченным пространством и высокой плотностью монтажа. Основные сферы использования включают сенсорные системы, IoT-чипсеты, радиочастотные системы, носимые технологии и портативное аудиооборудование, а также устройства мониторинга здоровья.
На английском языке: Compact, Low-Profile LDOs from Toshiba Deliver Low Output Voltage Noise Alongside Exceptional Output Voltage Accuracy
29 предложений от 9 поставщиков
Управление питанием (PMIC)
TCR5RG1225A,LF
от 3.63 ₽
TCR5RG14A,LF
Toshiba
от 21 ₽
Microfind
TCR5RG28A,LF
Toshiba
21 ₽
Элитан
TCR5RG18A.LF
Toshiba
23 ₽
