ON Semiconductor представила интегральный стабилизатор NCP508 для систем с автономным питанием
ON Semiconductor NCP508
Компания ON Semiconductor представила интегральный стабилизатор NCP508 с током стабилизации до 50 мА помещенном в корпус SC-88A размером 2.2 × 2.2 мм и толщиной 1.1 мм. Прибор предназначен для применения в экономичных конструкциях, критичных к стоимости и размерам, таких как сенсорные экраны, клавиатуры, смартфоны, портативные измерительные приборы, принтеры и системы дистанционного управления. Стабилизатор обеспечивает подавление пульсаций 70 дБ (типовое значение на частоте 1 кГц), что делает его эффективным фильтром для источников питания.
ON Semiconductor - NCP508
Собственные шумы 40 мкВ (при 1.5 В) и потребляемом токе менее 1 мкА. Падение напряжения на стабилизаторе составляет 140 мВ при токе нагрузки 30 мА. Время включения – менее 20 мкс. Прибор может использоваться с недорогими керамическими конденсаторами. Максимальное рабочее входное напряжение прибора составляет 7 В, а допустимое – до 13 В.
Стабилизатор поставляется со стандартными выходными напряжениями 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3.3 В. Возможны поставки с другими напряжениями с шагом 100 мВ. Имеются встроенные схемы токовой и температурной защиты. Диапазон рабочих температур –40…85 °C.
Сегодня прибор доступен по цене $0.20 в партиях 3000 шт.
www2.electronicproducts.com
Перевод: Starko-007 по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Integrated voltage regulator targets battery-powered apps
