Analog Devices представила ультрастабильный источник опорного напряжения
Analog Devices ADR1399
Analog Devices представила прецизионный шунтовой источник опорного напряжения ADR1399, отличающийся превосходной температурной стабильностью в широком диапазоне напряжений, температур и рабочих токов. Встроенный в активный стабилитрон на монолитной подложке контур стабилизации температуры практически исключает изменение напряжения с температурой. Все параметры схемы подповерхностного стабилитрона гарантируются при рабочем токе 3 мА и обеспечивают минимальное значение шума (1.44 мкВ пик-пик в полосе от 0.1 Гц до 10 Гц) и превосходную долговременную стабильность 7 ppm/√kHr (kHr – 1000 часов). ADR1399 имеет гораздо более низкое выходное динамическое сопротивление (0.08 Ом), чем предшественник LM399, снижая влияние шунтирующего резистора и изменений напряжения питания на выходное опорное напряжение.
Analog Devices - ADR1399
Идеальные области применения ADR1399 включают сверхстабильные цифровые вольтметры, прецизионное калибровочное оборудование и аналого-цифровые преобразователи (АЦП) со сверхвысокой повторяемостью характеристик.
Конфигурация выводов микросхемы ADR1399
Конфигурация выводов микросхемы ADR1399.
Основные характеристики
  • Ультрастабильный шунтовой источник опорного напряжения 7.05 В;
  • Низкий температурный коэффициент 0.2 ppm/°C;
  • Максимальное динамическое сопротивление 0.08 Ом;
  • Типовой выходной шум 1.84 мкВ с.к.з. в полосе частот 10 Гц – 1 кГц;
  • Начальная точность в диапазоне от –300 мВ до +250  мВ;
  • 4-выводной металлический корпус TO-46;
  • Предусмотрен внешний теплоизолятор;
  • Замена устаревшего LM399.
Области применения
  • Прецизионные источники опорного напряжения для мультиметров;
  • Стандарты напряжения калибровочного оборудования;
  • Лабораторное измерительное оборудование;
  • Промышленные приборы контроля и управления;
  • Сверхстабильные преобразователи данных.
Цена и доступность
Источники опорного напряжения ADR1399 уже поставляются заказчикам в 4-выводных металлических корпусах TO-46. Цена одной микросхемы при покупке 1000 приборов составляет $10.27. Доступен также оценочный набор EVAL-ADR1399.
Оценочная плата ADR1399H-EBZ для ультрастабильного источника опорного напряжения ADR1399
опорного напряжения ADR1399.
На английском языке: Analog Devices introduced ultrastable precision shunt reference
19 предложений от 10 поставщиков
Voltage References Precision Heated Buried Zener Reference
ADR1399E-EBZ
1 196 ₽
ADR1399KHZ
1 214 ₽
Эиком
ADR1399KHZ
от 2 675 ₽
Hi-Tech Circuit Group
ADR1399KEZ
