Представляем новую серию цифровых запоминающих осциллографов под торговой маркой АКИП™. Осциллографы новой серии АКИП-4136 являются многофункциональными приборами и включают в себя 7 типов устройств. Хорошая новость – в серии не предусмотрено никаких опций и дополнительных вариантов исполнения, все сразу включено в стандартную комплектацию. Новая серия представлена четырьмя моделями с полосами пропускания 350 МГц и 500 МГц в 2- и 4-канальном исполнении. Для подключения к ПК осциллографы снабжены интерфейсами USB и LAN.
Новая серия оснащена ЖК-экраном с диагональю 26.4 см и поддержкой емкостного сенсорного управления с технологией ”multi-touch”, что позволяет увеличить эффективность работы с осциллографом. Помимо наличия сенсорного управления осциллограф сохранил традиционные кнопки и регуляторы для обеспечения максимальной универсальности.
Функциональные возможности:
- ОСЦИЛЛОГРАФ
- Полоса пропускания: 350 МГц, 500 МГц
- Аналоговые каналы: 2 или 4
- Максимальная частота дискретизации: 5 ГГц (делится между активными каналами)
- Максимальный объем памяти: 400 МБ (делится между активными каналами)
- Скорость обновления экрана: до 600,000 осц./с
- ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ
- Максимальная частота: 50 МГц
- Один канал
- Максимальная частота дискретизации: 250 МГц
- Максимальный выходной уровень: до 20 Впик-пик
- Длина памяти: 16,000 точек для создания сигнала произвольной формы
- Формы сигнала: синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы
- ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР С РЕГИСТРАТОРОМ
- Индикатор: 4.5 разряда, максимальное индицируемое число 20,000
- Виды измерений: напряжение, ток, емкость, сопротивление, целостность цепи, проверка диодов
- Встроенная функция регистрации данных, может выполнять анализ трендов параметров измеряемого объекта в течение длительного времени. Интервал регистрации от 0.5 с до 10 с. Максимальная продолжительность регистрации: до 3 дней во внутреннюю память и до 10 дней на внешний USB носитель.
- ЧАСТОТОМЕР
- Число разрядов: 6
- Измерение частоты с поддержкой статистических данных: максимум и минимум
- БПФ АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА
- БПФ анализатор спектра для обработки сигнала в реальном времени
- Поддержка 4 окон БПФ: Прямоугольное, Хэмминга, Ханнинга и Блэк-Харриса
- Максимальный частотный диапазон: аналоговая полоса пропускания осциллографа
- АНАЛИЗАТОР ПРОТОКОЛОВ
Поддержка функции декодирования последовательных данных шин I2C, SPI, RS232/UART, CAN
- ИЗМЕРЕНИЕ АЧХ (ГРАФИК БОДЕ)
Осциллографы серии АКИП-4136 позволяют прокачивать сигнал по частоте указанного диапазона с помощью встроенного генератора сигналов и собирать данные на входе осциллографа для построения кривой АЧХ.
График Боде, созданный на основе полученных данных отображает изменение коэффициента усиления и фазы тестовой системы при разных частотах, что позволяет инженерам анализировать данные для определения стабильности тестовой системы.
Новая серия АКИП-4136 это максимально функциональный осциллограф по системе ”все включено”. Если Вам необходим бюджетный, но в тоже время функциональный прибор, без необходимости затрат на опции в будущем, то новая серия АКИП-4136 идеальный для Вас вариант.
Благодаря базовым функциональным возможностям новая серия осциллографов подходит самому широкому спектру специалистов от инженеров по ремонту оборудования до инженеров-разработчиков РЭА, для применения научной и образовательной сфере и задач НИОКР.
Купить АКИП-4136 на РадиоЛоцман.Цены
