STMicroelectronics пополнила портфолио MEMS акселерометров
STMicroelectronics LIS3DH
Компания STMicroelectronics анонсировала 3-х осевой акселерометр с цифровым выходом, который совмещает в себе чрезвычайно низкое энергопотребление (на 90 % меньше, чем устройства представленные на рынке), сверхминиатюрный корпус и расширенную функциональность – LIS3DH.
STMicroelectronics: LIS3DH
Благодаря сверхнизкому энергопотреблению в рабочем режиме – 2 мкА, миниатюрному корпусу 3 мм × 3 мм ×1 мм, акселерометр LIS3DH представляет собой превосходное решение для приложений отслеживания движения, в миниатюрных устройствах, где жесткие требования к занимаемой компонентами площади, с питанием от батарей: мобильные телефоны, устройства дистанционного управления, игровые контроллеры. Сенсор предоставляет сверхвысокую точность измерений во всем диапазоне шкал ±2g/±4g/±8g/±16g, превосходную температурную и временную стабильность.
Акселерометр LIS3DH содержит датчик температуры и 3 канала АЦП для простой интеграции с сопутствующими чипами, такими как гироскопы. Содержит также встроенные функции распознавания однократного/двойного нажатия, определения 4D/6D ориентации и sleep-to-wake-up режим. В этом режиме устройство держит в активном состоянии цепи чтения и выходит на рабочий режим, когда случается прерывание, автоматически увеличивает скорость передачи данных.
Другими, немаловажными особенностями, являются наличие программируемого блока памяти FIFO и двух программируемых сигнала прерывания, которые позволяют немедленно сообщить о детектировании движения, однократного/двойного нажатия и других условий.
Основные параметры и характеристики 3-х осевого акселерометра LIS3DH;
  • сверхнизкое энергопотребление в рабочем режиме – до 2 мкА;
  • широкий диапазон питающего напряжения: 1.71 В – 3.6 В;
  • динамический выбор полной шкалы ±2g/±4g/±8g/±16g;
  • выходной интерфейс I2C или SPI;
  • 16-битный формат выходных данных;
  • два независимых программируемых генератора прерываний;
  • распознавание ориентации 4D/6D;
  • распознавание свободного падения;
  • распознавание движения;
  • встроенный температурный сенсор;
  • встроенная система самотестирования;
  • встроенный 96-уровневый блок FIFO 16-битных данных;
  • автоматические программируемые режимы sleep-to-wakeup и return-to-sleep;
  • корпус: 16-выводный LGA, 3 мм × 3 мм × 1 мм.
Устройства являются полностью совместимыми (программно, по расположению выводов) со всеми акселерометрами компании семейства LIS331.
Основное применение: защита электромеханических устройств и оборудования при свободном падении, управление энергопотреблением и активностью экономичной портативной техники, расширение функциональности диагностической локационной техники (построение пространственной картины измерений), системы ввода информации «человек-компьютер», контроль сохранности грузов, условий транспортировки и эксплуатации, фототехника, проекционное оборудование, фоторамки, развлекательное оборудование.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: STMicroelectronics' Newest 3-Axis Accelerometer
Датчики Ускорения, Accelerometer Triple ±2/±4/±8/±16g 1.71V to 3.6V 16Pin LGA Tray
LIS3DH
51 ₽
Триема
LIS3DH (MEMS акселерометр)
56 ₽
727GS
LIS3DH
от 150 ₽
LIS3DH
