Компания MEAN WELL расширила семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H новой серией с диммингом по протоколу DALI
Mean Well
Компания MEAN WELL расширила семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H новой серией с диммингом по протоколу DALI. Новая серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Драйверы выпускаются в двух конструктивных решениях: для монтажа на печатную плату (DIP) и для объемного монтажа (выводы в виде проводов); залиты компаундом (IP65 для объемного монтажа). Дополнительно к возможности диммирования по DALI изделия в DIP-корпусе имеют возможность аналогового диммирования (внешним напряжением 0.1…2.5 В) и с помощью ШИМ-сигнала. Новая серия LED- драйверов полностью подходит как для внутреннего, так и для наружного освещения, где требуется управление по DALI.
Особенности:
  • понижающий DC/DC LED-драйвер;
  • встроенный фильтр ЭМС;
  • димминг по протоколу DALI и ШИМ;
  • широкий диапазон входного напряжения 6…50 В.
Применение:
  • светодиодные управляемые светильники с питанием от автономных источников энергии;
  • трековые светильники для освещения и декоративной подсветки.
Подробнее »
