Freescale представляет портфолио 32-битных микроконтроллеров Kinetis
Freescale Kinetis
Компания Freescale Semiconductor анонсировала портфолио 32-битных микроконтроллеров Kinetis на базе ядра ARM Cortex-M4, 90 нм технологический процесс. Дополняя линию микроконтроллеров ColdFire+, семейство Kinetis представляет собой одно из многих портфолио масштабируемых микроконтроллеров смешанных сигналов на базе ядра ARM Cortex-M4 в отрасли.
Kinetis
Микроконтроллеры Kinetis, также как и предыдущее семейство ColdFire+, имеют Flash-память на базе технологии Thin Film Storage с блоком памяти FlexMemory (блок памяти, который может быть сконфигурирован как EEPROM и/или Flash-память), а также программную совместимость и ультранизкое энергопотребление, что позволяет потребителям выбрать наиболее подходящее решение для конечной системы.
Как сообщает компания, на первом этапе разработки представлено пять семейств микроконтроллеров портфолио Kineetis: K10, K20, K30, K40, K60. Каждое семейство предоставляет полную совместимость по выводам и по программному коду, превосходную производительность, масштабируемость и огромные возможности благодаря встроенной периферии. Кроме того, общая периферия, карта памяти, корпуса всех семейств предоставляют легкий путь миграции между семействами микроконтроллеров, что в свою очередь предоставляет возможности расширения производственной линии или снижения стоимости в ответ на потребности рынка.
Все семейства 32-битных микроконтроллеров Kinetis включают богатый набор аналоговой, цифровой и коммуникационной периферии, таймеры и периферию управления и контроля.
Общие особенности микроконтроллеров Kinetis:
  • интегрированный высокоскоростной 16-битный АЦП;
  • 12-битный ЦАП с внутренним источником опорного напряжения;
  • множество высокоскоростных компараторов и усилители с программируемым коэффициентом усиления;
  • контроллер сенсорного интерфейса с поддержкой работы в режимах с пониженным энергопотреблением;
  • множественные последовательные интерфейсы, включая UART с поддержкой ISO7816;
  • мощные и гибкие в настройке таймеры для широкого круга приложений, включая управление двигателями;
  • опции расширения системы и подключения различных устройств хранения данных, включая интерфейсы и контроллеры SD, NAND Flash и DRAM благодаря применению разработанной компанией схемы коммуникации FlexBus.
Первые пять семейств микроконтроллеров Kinetis имеют все вышеперечисленные особенности, что помогает реализовать в дальнейшем пользовательский интерфейс, коммуникационные возможности и функции безопасности в своих приложениях. И в результате – полное портфолио микроконтроллеров, которое удовлетворяет широкому кругу приложений, от низкопотребляющих удаленных сенсоров до систем промышленного управления и контроля.
Семейство K10 – 32-битные микроконтроллеры с рабочей частотой от 50 МГц до 150 МГц и объемом Flash-памяти программ от 32 КБайт до 1 МБайт, имеют высокую пропускную способность RAM-Flash. Доступны в миниатюрном корпусе QFN (5 мм × 5 мм).
Семейство K20 – 32-битные микроконтроллеры с интегрированным контроллером USB 2.0 Host/Device/OTG, который поддерживает также функцию DCD (Device Charger Detect) – существенно увеличивающий ресурс работы от батареи портативных USB устройств.
Семейство K30 – содержит интегрированный контроллер сегментного дисплея, поддерживающий до 320 сегментов и различные режимы работы, нацеленные на снижение энергопотребления. Идеальны для приложений где требуется отображение информации на дисплее.
Семейство K40 – содержит интегрированный контроллер сегментного дисплея и контроллер USB и рассчитано на применение в приложениях, требующих коммуникации и графического пользовательского интерфейса.
Семейство K60 – включает в себя высокоинтегрированные микроконтроллеры с рабочей частотой до 180 МГц с интегрированным контроллером Ethernet MAC для высокоточного управления в реальном времени в промышленных системах автоматизации. Аппаратный модуль шифрования поддерживает многие алгоритмы, позволяет с большой скоростью и безопасно осуществлять обмен данными с минимальной загрузкой CPU. Системный модуль безопасности включает защищенное хранилище и модуль обнаружения вмешательства с сенсорами напряжения, частоты, температуры и внешние сенсоры для обнаружения физической атаки.
Отличительной чертой микроконтроллеров Kinetis является низкое энергопотребление. Имеется 10 режимов работы с пониженным энергопотреблением, что позволяет разработчикам оптимизировать время нахождения периферии в активном режиме и время восстановления. Аналоговая периферия микроконтроллеров, Flash-память, EEPROM, RAM сохраняют работоспособность при напряжении питания 1.71 В, что является значимым фактором при применении микроконтроллеров в портативных устройствах с питанием от батареи.
Блок памяти FlexMemory – это новый стандарт встроенной в микроконтроллер памяти. Она может быть сконфигурирована пользователем как EEPROM с временем записи 100 нс и/или добавочная Flash-память. Данная особенность сокращает стоимость системы, т.к. нет необходимости использовать внешнюю EEPROM память, упрощает программный интерфейс.
Также компания сообщает о тесном сотрудничестве с компанией ARM для разработки набора инструментов отладки специально для микроконтроллеров Kinetis. Для ускорения разработки собственных приложений компания предлагает модульную платформу разработки для 8-, 16-, 32-битных микроконтроллеров Tower System и весь спектр программных продуктов, включая интегрированную среду разработки CodeWarrior, операционную систему реального времени MQX с программным TCP/IP и USB стеком и драйверами периферии.
freescale.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Freescale announces Kinetis - one of the most scalable portfolios of mixed signal ARM Cortex-M4 microcontrollers in the industry
24 предложений от 14 поставщиков
Дисплей: TFT; 3,5"; 320x240; Подсвет: LED; Интерфейс: I2C; 3,3÷5ВDC
KINETIS CLICKER
mikroElektronika
2 022 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MIKROMEDIA 3 FOR KINETIS CAPACITIVE
31 744 ₽
mikroElektronika
32 722 ₽
Kinetis clicker
