Линейка измерителей RLC от Актаком пополнилась моделью АМ-3028
Актаком АМ-3028
Ассортимент профессиональных лабораторных измерителей RLC пополнился старшей (по соотношению точности измерений и диапазона частот) моделью – автоматическим анализатором компонентов АМ-3028.
Автоматический анализатор компонентов АМ-3028 предназначен для измерения индуктивности, электрической емкости, сопротивления, тангенса угла потерь, добротности, комплексного сопротивления, фазового сдвига и других параметров компонентов при разработке, на производстве, а так же при настройке, проверке и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры.
Модель АМ-3028, как и другие модели данной группы, основана на современном методе моста с авто-балансировкой, имеет широчайшие диапазоны измерений и сочетает в себе мощный набор измерительных функций и аналитических возможностей.
Анализатор компонентов Актаком АМ-3028
Общие характеристики
  • Базовая погрешность 0.05%;
  • Диапазон частот 20 Гц...1 МГц с шагом 1 мГц;
  • Графический ЖК-дисплей: 320×240 точек; 6 разрядов; многофункциональное экранное меню;
  • 4-х проводная схема измерений (с возможностью подключения различных штатных аксессуаров);
  • 22 комбинаций (пар) одновременно измеряемых параметров;
  • Выходной импеданс 30 Ом / 100 Ом (на выбор)
  • Встроенный компаратор (10 ячеек + 1; счетчик);
  • Режим свипирования (10 значений частоты, уровня сигнала и постоянного смещения);
  • Функция автоматического контроля и отображения реального уровня тестового сигнала;
  • 20 профилей настроек, сохраняемых в энергонезависимой памяти;
  • Скорость измерений до 30 изм/с;
  • Интерфейсы: RS-232C; GPIB; USB (Host); Handler (опция)
Измерительные возможности
  • Пассивные компоненты: измерения импеданса конденсатора, катушки индуктивности, магнитных сердечников, резисторов, трансформаторов, модульных чипов и т.д.
  • Полупроводники: характеристики варисторов,анализ паразитарных параметров транзисторов
  • Прочее: оценка импеданса печатных плат, реле, переключателей, кабелей, аккумуляторов и т.д.
  • Диэлектрические материалы: диэлектрическая проницаемость и коэффициент рассеяния диэлектрических потерь оценки пластиков, керамики и т.д.
  • Магнитные материалы: магнитная проводимость и коэффициент рассеяния феррита, некристаллических материалов. Полупроводниковые материалы: диэлектрической проницаемости, проводимости и CV характеристик полупроводниковых материалов.
  • Материалы ЖКИ: проницаемость, проводимость и др.
Универсальные возможности применения
  • Изучение множества характеристик индуктора
  • Точные измерения низкого коэффициента рассеяния керамических конденсаторов
  • Измерения емкостных характеристик ЖКИ
  • Измерение полупроводниковых материалов и компонентов
  • Разработка новейших материалов и компонентов
  • Повышение качества на производственных линиях
Таким образом, Автоматический анализатор компонентов АМ-3028 дает пользователю массу измерительных, исследовательских и аналитических возможностей и преимуществ, сочетая в себе простое и понятное управление, возможность использования энергонезависимой памяти и гибкие режимы передачи данных.
aktakom.ru
АМ-3028 Анализатор компонентов АКТАКОМ
Оптулс
АМ-3028 АКТАКОМ
Актаком
546 216 ₽
