Maxim выпускает микроконтроллер для мониторинга температуры и управления охлаждением системы
Maxim MAX31782
Компания Maxim Integrated Products анонсировала 16-битный микроконтроллер управления системой, который объединяет в себе шесть каналов измерения температуры с шестью каналами управления вентиляторами с обратной связью – MAX31782. Это завершенное решение для мониторинга за комплексом физических характеристик, рассчитанное на применение в промышленных системах, базируется на высокопроизводительном 16-битном ядре MAXQ20. Отслеживая множество температурных точек системы, микроконтроллер позволяет разработчикам промышленных систем реализовать высокоточные схемы зонного охлаждения. Такое решение позволит сократить энергопотребление системы, а также снизить затраты на систему охлаждения путем индивидуальной регулировки скорости каждого вентилятора и охлаждения зоны системы, которая в этом нуждается.
Maxim MAX31782
Ресурсы ввода/вывода микроконтроллера включают в себя точную систему измерений температуры и напряжения, выходы ШИМ, входы таймера и дополнительные линии ввода/вывода общего назначения. Микроконтроллер поддерживает работу с аналоговыми датчиками температуры, наряду с возможностью работы с цифровыми датчиками температуры с интерфейсом I2C. Аналоговые датчики (диоды, транзисторы, включенные как диоды) обычно интегрированы в процессоры, ПЛИС, специализированные микросхемы. Встроенный ведущий интерфейс I2C позволяет подключать дополнительные цифровые датчики для контроля температуры, например DS7505.
Отличительные особенности и характеристики микроконтроллера MAX31782:
  • высокопроизводительное 16-битное ядро MAXQ20;
  • рабочая частота 4 МГц;
  • встроенный осциллятор;
  • память программ 36 КБайт :
    • 32 КБайт Flash-память;
    • 4 КБайт ROM;
  • 1 КБайт память данных RAM;
  • 12-битный АЦП с 7 канальным входным мультиплексором для измерения температуры и напряжения;
  • аналоговый интерфейс измерения температуры:
    • разрешение 0.125°С;
  • шесть входных каналов таймера (вход подключения датчика оборотов);
  • шесть выходных каналов 16-битного ШИМ для управления скоростью вращения вентилятора;
  • 5-битный порт линий ввода/вывода общего назначения;
  • интерфейс SMBus – I2C совместимый интерфейс ведомого для коммуникации с Host-устройством с поддержкой защиты по паролю программирования Flash-памяти;
  • I2C совместимый интерфейс ведущего;
  • интерфейс и порт JTAG для внутрисхемной отладки и программирования;
  • напряжение питания 2.7 В – 5.5 В;
Благодаря своим возможностям, микроконтроллер является гибкой платформой, позволяющей разработчикам создавать конфигурируемые комплексные решения управления системой. Основное применение микроконтроллера:
  • сетевые маршрутизаторы,
  • базовые станции,
  • серверы,
  • сетевые системы.
Разработка программного обеспечения для микроконтроллер MAX31782 соуществляется в среде разработки IAR Embedded Workbench для MAXQ микроконтроллеров. Кроме того, в среде поддерживается внутрисхемное программирование и отладка посредством интерфейса JTAG.
maxim-ic.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: System management microcontroller cuts power and cooling costs in enterprise equipment
21 предложений от 18 поставщиков
Программаторы, платы и наборы для разработки Оценочные платы - Схемы MCU, DSP
Зенер
Россия и страны ТС
MAX31782EVKIT#
Maxim
24 912 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MAX31782EVKIT#
MAX31782EVKIT#
727GS
MAX31782ETL+
Maxim
