Artila выпускает одноплатный контроллер для систем промышленной автоматизации
Artila PAC-5070
Компания Artila выпускает высокопроизводительный одноплатный компьютер PAC-5070 (PAC – Programmable Automation Controller – программируемый контроллер для систем автоматизации) на базе микроконтроллера компании Atmel с ядром ARM920T с рабочей частотой 180 МГц, который предназначен для систем промышленной автоматизации и обладает расширенными возможностями сбора и накопления данных. Плата снабженная сетевым интерфейсом, посредством которого возможно обновление программного обеспечения, а также всей необходимой периферией и коммуникационными интерфейсами, работает под управлением операционной системы Linux.
Artila PAC-5070
На плате установлена оперативная память SDRAM объемом 64 МБайт и Flash-память объемом 16 МБайт. Дополнительно плата оборудована 4-канальным 16-битным сигма-дельта АЦП, восемью оптоизолированными цифровыми входными каналами, восемью цифровыми выходами (выходной ток до 500 мА).
Отличительные особенности:
  • одноплатный компьютер на базе микроконтроллера AT91RM9200 с ядром ARM920T;
    • рабочая частота 180 МГц, производительность 200 MIPS;
  • установлена память:
    • 64 МБайт SDRAM;
    • 16 МБайт Flash;
  • два порта 10/100 Ethernet;
  • коммуникационный интерфейс и порт RS-485 (аппаратное управление потоком, скорость работы 921.6 Кбит/с);
  • коммуникационный интерфейс и порт RS-232 (скорость работы 921.6 Кбит/с);
  • консольный порт (Rx, Tx);
  • интерфейс USB:
    • два коннектора USB 2.0 Host;
    • скорость передачи данных 12 Мбит/с;
  • интерфейс и слот для установки карты памяти SD (до 2 ГБайт);
  • цифровые входы:
    • восемь оптоизолированных каналов;
    • входное сопротивление 1.2 кОм;
    • время ответа 20 мкс;
  • цифровые выходы:
    • восемь каналов с выходным током до 500 мА;
    • драйвер UDN2981A (Allegro Microsystem);
  • высокоточные аналоговые входы:
    • АЦП AD7712 (производство Analog Devices);
    • 4 входных канала, разрешение 16-бит;
    • возможность программного выбора входного диапазона:
      • 0 – 150 мВ, 0 – 500 мВ, ±150 мВ, ±500 мВ;
      • 0 – 1 В, 0 – 5 В, 0 – 10 В, ±1 В, ±5 В, ±10 В;
      • 0 – 20 мА;
  • часы реального времени, сторожевой таймер, динамик;
  • операционная система Linux;
  • поддержка файловых систем: JFFS2, ETX2/ETX3, VFAT/FAT, NFS;
  • поддержка стеков протоколов: IPv4, ICMP, ARP, DHCP, NTP, TCP, UDP, FTP, Telnet, HTTP, PPP, PPPoE, CHAP, PAP, SMTP, SNMP V1/V2, SSL, SSH 1.0/2.0;
  • набор утилит и служебных/сервисных программ;
  • драйверы периферии и интерфейсов;
  • питание платы: 9 В – 40 В;
  • потребление: 800 мА (напряжение питания 12 В);
  • габаритные размеры платы: 160 мм × 104 мм × 32 мм.
Наличие высокоскоростных коммуникационных интерфейсов существенно расширяет функциональность платы. Предустановленный WEB-сервер позволяет пользователю разрабатывать приложения, где требуется удаленное наблюдение и управление, кроме того плата имеет возможности для поддержки IEEE-802.11b/g WiFi через интерфейс USB 2.0. Все входные и выходные каналы, последовательные интерфейсы снабжены индикаторами статуса на светодиодах.
Весь набор программных инструментов и утилит доступны для пользователей бесплатно, включая Tool Chain GCC: C/C++ PC кросс-компилер для Linux, CygWin и библиотеку GLIBC POSIX.
artila.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Artila's ARM9 PAC-5070 Integrates Data Acquisition
