12-канальный драйвер светодиодов от Diodes обеспечивает превосходные характеристики цифровых вывесок и дисплеев
Diodes AL58221
Компания Diodes представляет новый 12-канальный светодиодный драйвер постоянного тока AL58221. Он имеет 12 выходов с открытыми стоками, рассчитанных на напряжение до 24 В, и способен с высокой точностью стабилизировать втекающий ток до 60 мА с быстрой реакцией на переходные процессы. Типовой разброс токов между каналами составляет ±1%, а точность стабилизации выходного тока – ±0.1%.
Diodes - AL58221
В драйвере, работающем от напряжения 3 В – 5.5 В, используется адаптивная модуляция плотности импульсов, которая помогает уменьшить неидеальность выходного тока и увеличить частоту обновления изображения для улучшения характеристик. Его можно использовать для внутренних и наружных светодиодных видеовывесок и дисплеев, табло со сменными сообщениями, архитектурных и декоративных светодиодных систем освещения, а также для подсветки ЖК-дисплеев.
Ток светодиодов в AL58221 задается тремя внешними резисторами, при этом средний выходной ток каждого канала программируется независимо через его цифровой интерфейс. Драйвер имеет 10-мегагерцовый тактовый вход синхронизации данных с запуском по обоим фронтам, что снижает уровень электромагнитных помех. Двухпроводный последовательный интерфейс устройства отправляет данные в оттенках серого в регистры управления функциями, которые хранят информацию о конфигурации. Он управляет разрешением шкалы серого и тактовой частотой, выбором формы выходного сигнала тока и функцией внутренней защелки.
В драйвере используется адаптивная модуляция плотности импульсов для увеличения частоты обновления изображения до значения более 1000 Гц при 16-битной и более 256 кГц при 8-битной шкале серого. Эта технология уменьшает мерцание и обеспечивает двустороннюю обработку выходного тока для снижения электромагнитных помех. В AL58221 используется технология восстановления тактовой частоты с повторной синхронизацией для поддержки соединения на больших расстояниях. Его двухпроводной последовательный интерфейс также позволяет каскадировать приложения с количеством устройств, достигающим 1030.
Недавно представленная микросхема AL58263, относящаяся к тому же семейству светодиодных драйверов, представляет собой 16-канальное устройство с 16-разрядным ШИМ-регулятором яркости оттенков серого для использования в дисплеях более высокого разрешения и бóльших размеров.
AL58221 и AL58263 выпускаются в корпусах TSSOP-24EP (тип A1-B) со сниженным тепловым сопротивлением и в партиях из 1000 приборов продаются по цене $0.37 и $0.47 за штуку, соответственно.
На английском языке: 12-channel LED driver from Diodes Incorporated enables superior performance for digital signage and displays
Элитан
AL58221EV1
Diodes
27 919 ₽
