Toshiba представила новую микросхему драйвера постоянного тока шагового двигателя 50 В/3.0 А
Toshiba TB67S559FTG
Toshiba Electronics Europe представила микросхему драйвера шагового двигателя TB67S559FTG 50 В/3.0  А, обеспечивающую управление стабилизированным током со встроенным датчиком тока. Выпускаемая в корпусе QFN32 размером 5.0 мм × 5.0 мм, микросхема TB67S559FTG работает в широком диапазоне выходных напряжений от 8.2 В до 44 В, поддерживая приложения с напряжением 12 В, 24 В и 36 В, включая оборудование для автоматизации офисов, кассовые терминалы, торговые автоматы, камеры видеонаблюдения, промышленное оборудование и многое другое.
Toshiba - TB67S559FTG
TB67S559FTG значительно превосходит по допустимому напряжению и току своего совместимого по выводам предшественника TB67S539FTG (40 В/2.0 А) и отличается сверхнизкими сопротивлениями 0.4 Ом (типовое значение) открытых каналов верхнего и нижнего транзисторов. В спящем режиме устройство потребляет ток не более 1 мкА. Таким образом, новая микросхема драйвера позволяет инженерам повысить эффективность и надежность своих конструкций при одновременном снижении тепловых потерь.
TB67S559FTG не нуждается во внешних токоизмерительных резисторах благодаря встроенной схеме измерения тока. Интегрированная схема зарядового насоса не требует внешнего конденсатора. Отсутствие необходимости в этих внешних компонентах позволяет существенно сэкономить место в зоне монтажа.
Помимо TB67S559FTG и совместимой по выводам и функциям микросхемы TB67S539FTG, Toshiba предлагает широкий выбор драйверов шаговых двигателей, изготовленных по технологии BiCD (Bipolar CMOS DMOS), которая обеспечивает высокую точность и большие рабочие токи. Микросхемы драйверов поддерживают ряд расширенных функций, охватывающих широкий спектр номинальных напряжений и токов, и выпускаются в самых разных корпусах.
На английском языке: Toshiba introduces new 50V/3.0A constant current stepper motor driver IC
