Асинхронные понижающие преобразователи 80 В/100 В от Diodes обеспечивают высокий КПД в 48-вольтовых автомобильных системах
Diodes AP68255Q AP68355Q AP6A255Q AP6A355Q
Компания Diodes представила четыре новых асинхронных понижающих преобразователя, предназначенных для точек приложения нагрузки в низковольтных системах автомобилей с 48-вольтовыми шинами питания. Микросхемы AP68255Q/AP68355Q и AP6A255Q/AP6A355Q содержат мощные MOSFET с сопротивлениями открытых каналов 500 мОм, обеспечивающие высокоэффективное понижающее DC/DC преобразование при непрерывном выходном токе до 3.5 А. Эти преобразователи охватывают весь диапазон напряжений автомобильных аккумуляторов от 5.5 В до 80 В/100 В, включая сценарии сброса нагрузки. Они могут использоваться в различных приложениях, включая 48-вольтовые устройства управления двигателем, современные системы помощи водителю (ADAS), телематику, информационно-развлекательные системы, системы управления кузовным оборудованием, приборные панели и системы освещения.
Diodes - AP68255Q, AP68355Q, AP6A255Q, AP6A355Q
В новых понижающих преобразователях используется управление с постоянным временем включения, что позволяет поддерживать практически неизменную частоту переключения (300 кГц). Эта технология обеспечивает быструю реакцию на переходные процессы нагрузки и на входе, простую стабилизацию контура регулирования и низкие пульсации выходного напряжения, что упрощает интеграцию устройств, поскольку требует меньше внешних компонентов. Запатентованная схема драйвера затвора в этих устройствах уменьшает эффект «звона» в коммутационном узле, не увеличивая времени включения и выключения n-канального MOSFET-коммутатора. Этот метод помогает снизить уровень высокочастотных электромагнитных помех, обычно связанных с переключением MOSFET.
Встроенная защита от перегрузки по току с режимом следящего изменения частоты обеспечивает поддержку высокого тока нагрузки при одновременном снижении температуры перехода в аварийных ситуациях. Схема защиты от перегрева  мгновенно отключает выходное напряжение контроллера при достижении температуры 160 °C. Когда температура опускается ниже безопасного порога 140 °C, преобразователь автоматически перезапускается. Эти защитные функции предотвращают повреждение или сбои контроллера, обеспечивая максимальную надежность системы.
Асинхронные понижающие преобразователи AP68255Q/355Q и AP6A255Q/355Q выпускаются в корпусе SO-8EP со сниженным тепловым сопротивлением и рабочим диапазоном температур от –40 °C до +125 °C. При заказе 1000 шт. цена одной микросхемы составляет $0.80 (AP68255Q), $0.86 (AP68355Q), $0.90 (AP6A255Q) и $0.96 (AP6A355Q). Также доступны стандартные версии для промышленного и коммерческого применения.
На английском языке: 80V/100V asynchronous buck converters from Diodes incorporated deliver high efficiency in automotive 48 V PoL applications
