DS3065WP - энергонезависимое запоминающее устройство SRAM объемом 8 МБ
Maxim DS3065WP
Maxim Integrated Products представила DS3065WP – модуль энергонезависимого ОЗУ 1 M × 8 со встроенными часами реального времени и встроенным аккумулятором (корпус PowerCap). Новые модули защищенной памяти SRAM повышенной емкости DS3065WP позволяют инженерам перейти в разработках с модулей памяти низкой емкости без сильных изменений в топологии печатных плат. ИС отлично подходит для применения в системах сбора данных, торговых терминалах и других приложениях, в которых необходимо постоянно обновлять и сохранять данные с привязкой к временным меткам. Для приложений, в которых требуется обновление и сохранение данных с временной привязкой модуль со встроенным аккумулятором резервного питания позволяет осуществлять неограниченное количество циклов записи-чтения, что не может быть достигнуто при использовании памяти других типов, таких как Flash и EEPROM.
АЦП азиатских производителей
Maxim - DS3065WP
Время хранения данных в ОЗУ со встроенным аккумулятором зависит от объема аккумулятора и тока потребления блоков SRAM, часов реального времени и контроллера управления питанием. При разработке конечного решения на базе приобретенных дискретных компонентов необходимо учитывать, что они производятся различными производителями в соответствии с множеством спецификаций. Конечное решение на базе модулей фирмы Maxim дает разработчикам возможность использовать один источник питания и гарантирует согласованную работу всех компонентов модуля для увеличения времени работы от аккумулятора.
DS3065WP выпускается в 34-выводном корпусе PowerCap, который состоит из двух элементов и предназначен для поверхностного монтажа. Основной блок включает ОЗУ SRAM и встроенный генератор реального времени (RTC), смонтированные на печатной плате метом инфракрасной пайки. Аккумулятор и кристалл имеют общий корпус, который устанавливается после завершения всех высокотемпературных процессов и процесса зачистки.
DS3065WP работает в температурном диапазоне от –40 °C до +85 °C.
NVRAM 1.2-5.5V 15kV ESD Pro 8Ch Level
DS3065WP-100IND+
DS3065WP-100IND+
Maxim
DS3065WP-100IND+
Maxim
DS3065WP-100IND+
Maxim
