National Semiconductor расширяет семейство PowerWise драйвером светодиодов с динамическим регулированием напряжения питания и контролем температуры
National Semiconductor LM3464
Фирмой National Semiconductor разработана микросхема LM3464 – 4-х канальный высоковольтный стабилизатор тока, обеспечивающий простое схемное решение для систем светодиодного освещения. LM3464 содержит четыре отдельных канала стабилизации тока, к которым подключаются внешние N-канальные MOSFET транзисторы и резисторы – датчики токов для каждой из 4-х цепочек светодиодов. Микросхема содержит узел динамического регулирования напряжения питания. Он вырабатывает сигнал управления внешним источником питания для установки напряжения питания светодиодов на минимальном уровне, достаточном для обеспечения установленных токов по каждому из каналов. Это гарантирует максимальный КПД.
National Semiconductor - LM3464
Особенности
  • Широкий диапазон входного напряжения (12 В…80 В)
  • Динамическое регулирование уровня напряжения питания гарантирует максимальный КПД
  • 4 выходных канала с индивидуальными стабилизаторами токов
  • Низкий разброс параметров между каналами
  • Цифровая ШИМ/Аналоговый интерфейс регулятора яркости
  • Резистор, устанавливающий частоту и минимальную скважность (аналоговый режим регулирования)
  • Непосредственное подключение датчика температуры
  • Детектор нарушений в работе
  • Защита от перегрева
  • Сброс при перегреве
  • Отключение при пониженном напряжении
  • Корпус TSSOP-28 с улучшенной теплоотдачей
Для управления скважностью всех каналов используется цифровая ШИМ или аналоговые сигналы. При аналоговом регулировании частота может быть установлена внешним конденсатором. Регулирование скважности вплоть до минимума осуществляется аналоговым сигналом обратной связи по температуре светодиодного блока.
Особенностями схемы защиты являются отключение при пониженном напряжении питания, а также выдача сигнала ошибки на внешний контроллер управления при коротком замыкании светодиодов или при перегреве.
Применение
  • Уличное освещение
  • Твердотельные светильники
Типовая схема включения
Светодиодный драйвер с динамическим регулированием напряжения питания и контролем температуры семейства PowerWise®
Кликните для увеличения
national.com
Перевод: Андрей Гаврилюк по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: LED Driver with Dynamic Headroom Control and Thermal Control Interfaces from the PowerWise® Family
31 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами
LM3464MHX/NOPB
297 ₽
LM3464MH
ТаймЧипс
LM3464-120V24W/NOPB
LM3464AEVAL/NOPB
