Связь в движении
Разработка АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» (входит в Роскосмос) обеспечивает устойчивую двухстороннюю передачу данных для абонентов на транспорте.
Связь в движении
Специалисты компании «РЕШЕТНЁВ» создали абонентский терминал спутниковой связи РС-30М. Он обеспечивает устойчивый сигнал при ограничении мобильного интернет-доступа и отсутствии сотового покрытия.
Устройство оснащено антенной диаметром 30 см. Она автоматически наводится на телекоммуникационный космический аппарат, который круглосуточно работает на геостационарной орбите (на высоте около 36,000 км над Землёй). Благодаря этому устанавливается высокоскоростной двухсторонний канал передачи данных. Также терминал содержит систему позиционирования, которая обеспечивает контакт с навигационными спутниками и привязку устройства к географическим координатам.
Важная особенность РС-30М – в том, что он предоставляет беспроводную связь, даже когда абонент находится в движении. Это позволяет сделать автоматическая система наведения антенны. Испытания показали, что стабильность радиоканала сохраняется в любых дорожных условиях, в том числе при резких изменениях скорости и вибрациях. При этом абонентский терминал обеспечивает бесшовное встраивание в действующие сети отечественных операторов спутниковой связи. После чего потребитель получает возможность пользоваться широкополосным интернетом, передавать и получать телеметрическую информацию, разговаривать по телефону или общаться по видеосвязи.
Относительно небольшая масса (2.5 кг) и габариты терминала позволяют устанавливать его практически на любой транспорт, например, автомобиль, подвижный состав, самолёт. Температурные условия эксплуатации – от минус 40 до плюс 50 ºС. В случае ветра и дождя зеркальную антенну и радиоэлектронное оборудование устройства защищает специальное радиопрозрачное укрытие.
Энергоснабжение абонентского терминала РС-30М обеспечивается либо автономным блоком питания, входящим в комплект, либо по стандартной шине питания на транспортном средстве. Потребляемая мощность не более 50 Ватт.
Терминал РС-30М предназначен для организации связи в местах без покрытия сотовых сетей. Например, в полевых условиях работы экспедиций. Также он может использоваться для резервирования связи в различных чрезвычайных ситуациях и при проведении спасательных операций.
iss-reshetnev.ru
