Littelfuse расширяет ассортимент магнитных сенсоров высокоточными TMR-датчиками углового положения
Littelfuse LF53466 LF53464
Компания Littelfuse объявила о выпуске двух новых магнитных TMR-датчиков углового положенияLF53466 и LF53464, предназначенных для высокоточных угловых измерений в диапазоне 0–360° в суровых условиях с минимальным температурным дрейфом.
Littelfuse - LF53466, LF53464
В обоих датчиках используется технология туннельного магнитосопротивления (TMR) в конфигурации с двумя двухтактными мостами Уитстона, каждый из которых содержит четыре высокочувствительных чувствительных элемента, что обеспечивает точное определение угла по осям X и Y. Эти датчики представляют собой привлекательную альтернативу датчикам Холла, обеспечивая превосходную термостабильность, широкий диапазон напряжений питания и повышенную точность измерений.
Датчик LF53466, выпускаемый в стандартном корпусе TSSOP8, обеспечивает точное измерение угла с погрешностью менее 0.8° в диапазоне магнитных полей 200–800 Гс. Он идеально подходит для промышленных и автомобильных приложений, где требуются прочные паяные соединения и простота контроля, например, для датчиков угла поворота рулевого колеса, датчиков положения педалей и бесконтактных потенциометров.
Микросхема LF53464, предлагаемая в компактном корпусе LGA8L, обеспечивает еще большую точность – угловую погрешность менее 0.6°, – при более широком допустимом воздушном зазоре и совместимости с более компактными и дешевыми магнитами. Она отлично подходит для применения в ограниченном объеме, например, в энкодерах, датчиках положения ручек и клапанов, а также в потребительских устройствах, включая электроинструменты и бытовую технику.
Основные особенности и преимущества
  • Измерение углов 0-360° с датчиками осей X-Y;
  • Технология TMR для повышения магнитной чувствительности;
  • Малая угловая погрешность: менее 0.8° (LF53466TMR), менее 0.6° (LF53464TMR);
  • Отличная компенсация температурного дрейфа для стабильности характеристик;
  • Широкий диапазон напряжений питания для гибкости проектирования системы;
  • Дифференциальный выход для надежной целостности сигнала;
  • Два варианта корпуса: TSSOP8 (LF53466-08TMR) для простоты сборки; LGA8L (LF53464-08TMR) для миниатюризации конструкций.
Целевые рынки и области применения
  • Промышленная автоматизация и робототехника – датчики угла поворота, определение абсолютного угла и управление роботизированной рукой или джойстиком для заводского оборудования и интеллектуальных машин.
  • Средства индивидуальной мобильности и транспортные средства для бездорожья – угол поворота рулевого колеса, положение педалей и управление двигателем в электровелосипедах, 2- и 3-колесных велосипедах, а также в строительных или внедорожных электромобилях.
  • Потребительские и интеллектуальные устройства – компактные датчики в электроинструментах, интеллектуальных термостатах и бытовых приборах, включая датчики положения ручек и клапанов для интуитивно понятных пользовательских интерфейсов.
  • Прецизионные системы управления – высокоточные поворотные энкодеры, бесконтактные потенциометры и датчики угла, используемые в системах обратной связи двигателей, приводах клапанов и приложениях человеко-машинного интерфейса.
На английском языке: Littelfuse expands magnetic sensor portfolio with high-precision TMR angle sensors
