Texas Instruments анонсировала однокристальное решение с поддержкой ANT+ и Bluetooth протокола
Texas Instruments CC2567
Компания Texas Instruments представила однокристальное беспроводное решение СС2567 – система на кристалле с одновременной поддержкой коммуникаций с устройствами по протоколам ANT+ и Bluetooth. Первое в отрасли двухрежимное устройство, СС2567, требует на 80% меньше площади на печатной плате, чем в случае применения двух однорежимных решений, позволяет одновременно работать по двум протоколам с использованием одной антенны со встроенной системой согласования, позволяет увеличить дальность передачи данных в два раза, также в сравнении с однорежимными представителями.
однокристальное решение от Texas Instruments с поддержкой ANT+ и Bluetooth
RF Модуль на базе CC2567 с одновременной поддержкой ANT и Bluetooth
Система на кристалле СС2567 выпускается в виде модуля, что позволит потребителям сократить время на разработку и сертификацию продукции, снизить стоимость материалов, уменьшить занимаемое место на печатной плате и исключить трудности связанные с разработкой и настройкой РЧ части.
Отличительные особенности модуля СС2567-PAN1327:
  • полностью отвечает требованиям протокола Bluetooth 2.1, поддержка спецификации Enhanced Data Rate (EDR);
  • поддержка протокола ANT+;
  • одновременная работа по протоколам ANT+ и Bluetooth с использованием одной антенны, интеллектуальный механизм приоритета, схемы согласования;
  • типовая выходная мощность +10 дБм, контроль мощности передатчика;
  • типовая чувствительность приемника –93 дБм;
  • поддержка энергосберегающих режимов Bluetooth;
  • режимы сканирования с низким потреблением;
  • увеличенная в два раза дальность передачи данных от ANT сенсоров;
  • высокая пропускная способность;
  • интерфейс Host управления с поддержкой трехпроводного и четырехпроводного UART транспорта со скоростью передачи данных до 4 Мбит/с;
  • аппаратная и программная преинтеграция с микроконтроллерами MSP430;
  • аппаратная и программная поддержка разработчиков: оценочные и отладочные наборы, программные библиотеки, стек протоколов;
  • простая интеграция в системы;
  • выпускается в виде миниатюрного модуля с размерами:
    • 9 мм × 9.5 мм × 1.8 мм (СС2567-PAN1327);
    • 6.5 мм × 9.5 мм × 1.8 мм СС2567-PAN1327;
  • область применения:
    • ANT+ и Bluetooth устройства сбора данных, устройства для спорта и фитнеса, устройства слежения за состоянием здоровья;
    • внедрение ANT+ технологии в существующие Bluetooth решения;
    • подключение ANT+ приложений к мобильным устройствам и компьютерам посредством Bluetooth.
Компания сообщает, что данное двухрежимное устройство будет доступно для разработчиков и дизайнеров как составная часть отладочного набора ANT + Bluetooth Health and Fitness Aggregator Kit (CC2567-PAN1327ANT-BTKIT): завершенный модуль с интегрированной антенной СС2567-PAN1327 (СС2567-PAN1317 без антенны). Сам набор представляет собой комплекс, который демонстрирует следующие этапы: симулирование ANT данных, передача их в систему сбора/накопления посредством протокола ANT и затем, передача данных от системы сбора в ПК по протоколу Bluetooth.
Отладочный набор Texas Instruments CC2567-PAN1327ANT-BTKIT
В состав набора входит:
  • плата ANT UIF, выполненная в форм-факторе USB Stick: симуляция ANT сенсора;
  • модуль С7 ANT на базе СС2571: симуляция сенсора;
  • экспериментальная плата MSP-EXP430F5438 с микроконтроллером MSP430BT5190: система накопления данных;
  • модуль PAN131xETU для подключения к экспериментальной плате;
  • модуль eZ430 USB Stick для подключения к ПК.
Как единственный поставщик решений Bluetooth и сетей ANT, компания предлагает потребителям полностью проверенные и надежные экосистемы для применения в датчиках и мобильной периферии и выпускает совместно с компанией ANT (Dynastream Innovations) второй оценочный набор CC257x ANT Network Processor Kit (ANTC7EK1).
Оценочный набор Texas Instruments ANTC7EK1
В состав оценочного набора включено:
  • четыре модуля на базе трансивера CC2571 с интегрированной антенной;
  • две платы с держателем батареи типа CR2032 для питания RF модулей;
  • две EEPROM платы используемые в качестве внешней памяти для прилжений ANT-FS;
  • USB пользовательский интерфейс (USB Stick) для подключения RF модулей и/или EEPROM платы;
  • две батареи CR2032.
ti.com
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: TI introduces the CC2567, the first dual-mode single-chip solution delivering ANT+ and Bluetooth connectivity
7 предложений от 7 поставщиков
CC2567YFVR
Hi-Tech Circuit Group
