Renesas представила микроконтроллеры серии R8C/Lx для применения в системах с батарейным питанием
Renesas R8C/LA3A R8C/LA5A
Компания Renesas Electronics представила две группы 16-разрядных микроконтроллеров, вошедших в семейство R8C/Lx, имеющих, наряду с ультранизким энергопотреблением, мощные периферийные функции и возможность управления ЖК дисплеем, что позволяет применять их в системах и устройствах с батарейным питанием. В состав семейства вошли следующие группы микроконтроллеров:
  • R8C/LA3A – микроконтроллеры в 32-выводном корпусе;
  • R8C/LA5A – микроконтроллеры в 52-выводном корпусе.
Renesas: R8C/LA3A, R8C/LA5A
Представители обеих групп микроконтроллеров имеют объем встроенной Flash-памяти программ 64 КБайт. Микроконтроллеры выпускаются в миниатюрном корпусе LQFP с 32 и 52 выводами, что является решением с минимальной занимаемой площадью при наличии контроллера сегментного ЖК дисплея (24 сегмента × 4 общих). Сегменты или линии ввода вывода могут быть программно переназначены для любого порта.
В дополнение к комбинации различного корпусного исполнения и ЖК контроллера, микроконтроллеры имеют возможности снижения энергопотребления системы для продления жизни батареи.
Отличительные особенности:
  • комбинирование миниатюрного корпуса с небольшим количеством выводов со встроенным контроллером ЖК дисплея;
  • полная работоспособность Flash-памяти и встроенного АЦП при напряжении питания 1.8 В
Компания реализовала возможность полной работоспособности Flash-памяти (запись/стирание) при напряжении питания 1.8 В, включая области кода и данных, при этом работа с памятью подобна работе с EEPROM. Гарантированное количество циклов стирания и записи 10000. Кроме того при напряжении питания 1.8 В сохраняет работоспособность встроенный АЦП. Эти особенности позволяют сохранять активный режим этих узлов даже, если исчерпан ресурс батареи.
  • эффективные режимы снижения энергопотребления
Микроконтроллеры имеют два режима пониженного энергопотребления, которые предоставляют интеллектуальное управление питанием с уменьшением потребления конечной системы. При использовании данных режимов ток потребления снижается до 10 нА, а использование комбинирования их с активным режимом работы позволяет реализовать интеллектуальные схемы управления питанием и эффективное использование энергии в активном режиме. Для данных микроконтроллеров был добавлен режим пониженного энергопотребления с сохранением работоспособности часов реального времени.
  • встроенные схемы слежения за напряжением питания (20 конфигурируемых уровней);
  • все микроконтроллеры имеют встроенный коммуникационный интерфейс I2C и модуль синхронного последовательного интерфейса. Кроме того, имеется аналоговый компаратор, который имеет возможность отслеживать аналоговые сигналы без использования АЦП;
  • встроенный усилитель и температурный датчик.
Встроенный усилитель с программной настройкой коэффициента усиления позволяет добиться широкого динамического диапазона АЦП. Встроенный температурный датчик предоставляет дополнительную гибкость, т.к. может использоваться для калибровки как внешних, так и внутренних элементов системы. Оба интегрированных узла позволяют сократить количество внешних элементов, требуемых во многих разработках и приложениях.
Типовое применение микроконтроллеров:
  • устройства с батарейным питанием,
  • медицинские устройства,
  • промышленное оборудование,
  •  системы автоматики и управления,
  • охранные устройства.
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Renesas Electronics Europe Introduces Two New Product Groups in R8C/Lx Series of MCUs Tailored to Battery Powered Applications
