Microchip выпускает семейство микроконтроллеров PIC18F "K80"
Microchip PIC18F66K80
Микроконтроллеры со встроенным модулем ECAN, сверхнизким энергопотреблением (<20 нА), высокой производительностью 16 MIPS и встроенными возможностями организации пользовательского емкостного сенсорного интерфейса.
Компания Microchip анонсировала семейство 8-разрядных микроконтроллеров PIC18F “K80” со встроенным модулем шины CAN с расширенным функционалом и выполненных по технологии микропотребления nanoWatt eXtreme Low Power (XLP) . Семейство, на данный момент, представлено группой микроконтроллеров PIC18F66K80, сохраняющих работоспособность в диапазоне напряжения питания 1.8 В – 5.5 В с током потребления в спящем режиме – всего 20 нА. Кроме того, представленные микроконтроллеры характеризуются встроенным многоканальным 12-битным аналого-цифровым преобразователем и периферией, поддерживающей технологию емкостного сенсорного интерфейса mTouch. Микроконтроллеры идеальны для применения в автомобильной технике (системы освещения, системы контроля и управления бортовыми устройствами, системы управления климатом), в промышленных системах и медицинском оборудовании.
Microchip: микроконтроллер PIC18F66K80 со встроенным ECAN
Встроенный ECAN модуль отвечает спецификации CAN 2.0B, имеет конфигурируемые режимы работы, встроенные буферы приема и передачи, а также специализированные буферы передачи с возможностью установки приоритета.
Отличительные особенности микроконтроллеров семейства PIC18F66K80:
  • высокопроизводительные 8-разрядные Flash-микроконтроллеры, рабочая частота до 64 МГц;
  • технология сверхнизкого энергопотребления nanoWatt XLP;
  • до 64 КБайт встроенной Flash-памяти программ;
  • 1 КБайт EEPROM память данных;
  • 3.6 КБайт SRAM;
  • аппаратный перемножитель 8×8;
  • три встроенных осциллятора:
    • LF-INTOSC (31 кГц);
    • MF-INTOSC (500 кГц);
    • HF-INTOSC (16 МГц);
  • поддержка самопрограммирования под управлением программы;
  • встроенный модуль ECAN, отвечающий спецификации CAN 2.0B;
  • пять модулей CCP (захват/сравнение/ШИМ) /ECCP (захват/сравнение/ШИМ с расширенным функционалом);
  • пять модулей 8/16-битных таймеров;
  • два аналоговых компаратора;
  • модуль измерения времени заряда (измерение емкости, измерение времени с типовым разрешением 1 нс, встроенный источник опорного напряжения);
  • поддержка до 4-х внешних прерываний;
  • один модуль ведущего синхронного последовательного порта:
    • 3/4-проводный интерфейс SPI с поддержкой всех четырех режимов работы;
    • режимы I2C ведущий/ведомый;
  • два модуля USART с расширенным функционалом и возможностью адресации;
  • многоканальный 12-битный АЦП (до 11 каналов);
  • встроенный регулятор напряжения 3.3 В;
  • интерфейс внутрисхемного программирования (ICSP), интерфейс внутрисхемной отладки;
  • программируемый уровень BOR, программируемый уровень LVD;
  • конфигурируемый сторожевой таймер;
  • несколько режимов работы;
  • рабочее напряжение: 1.8 В – 5.5 В;
  • различное корпусное исполнение: 28-выводный QFN/SSOP/SPDIP/SOIC, 40-выводный PDIP, 44-выводный TQFP/QFN, 64-выводный QFN.
Блок-схема микроконтроллеров
Microchip: Блок-схема микроконтроллеров PIC18F66K80
Кликните для увеличения
Состав семейства 8-разрядных микроконтроллеров со встроенным модулем ECAN
Микроконтроллер Flash,
КБайт
SRAM,
Байт
EEPROM,
Байт
Линии
ввода/вывода
12-битный АЦП,
каналов
ECAN Таймеры
8 бит / 16бит
PIC18F25K80 32 3648 1024 24 8 Да 2/3
PIC18LF25K80 32 24 8
PIC18F26K80 64 24 8
PIC18LF26K80 64 24 8
PIC18F45K80 32 35 11
PIC18LF45K80 32 35
PIC18F46K80 64 35
PIC18LF46K80 64 35
PIC18F65K80 32 54
PIC18LF65K80 32 54
PIC18F66K80 64 54
PIC18LF66K80 64 54
Для разработки и отладки приложений на базе микроконтроллеров семейства PIC18F K80 компания Microchip разработала и выпускает подключаемые модули с установленным микроконтроллером PIC18F66K80. Модули рассчитаны на подключение к отладочной плате PIC18 Explorer Board (DM183032). Предлагается два модуля в зависимости от того, какой установлен микроконтроллер:
  • 44-выводный PIC18F46K80: MA180031;
  • 64-выводный PIC18F66K80: MA180032.
Microchip: подключаемый модуль MA180031 Microchip: подключаемый модуль MA180032
Также для разработки CAN|LIN приложений может использоваться дочерняя плата CAN/LIN PICtail (Plus) Daughter Board AC164130-2 совместно с отладочной платой PIC18 Explorer Board или PIC16 Explorer Board (DM240001, DM240002).
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Microchip Expands CAN Microcontroller Line With Cost-Effective 8-bit PIC MCUs
41 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit PIC18 PIC RISC 64KB Flash 2.5V/3.3V/5V 64Pin QFN EP Tube
PIC18F66K80-E/MR
143 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
PIC18F66K80-I/PT
от 1 180 ₽
ЗУМ-СМД
PIC18F66K80-I/MR
Контест
PIC18F66K80-I/PT
