NXP выпускает LIN-трансивер со встроенным стабилизатором напряжения в компактном корпусе
NXP TJA1028
TJA1028 делает возможным создание надежных узлов в системах на базе шины LIN
Компания NXP Semiconductors N.V. анонсировала ИС TJA1028, семейство LIN-трансиверов, включающих встроенный стабилизатор с малым падением напряжения, в миниатюрном бессвинцовом корпусе размером 3×3 мм. Стабилизатор напряжения предназначен для питания автомобильных электронных блоков управления (Electronic Control Unit, ECU). Типичный ECU, подключаемый к сети LIN, объединяет основные функции периферийных устройств в одной ИС, центральным компонентом которой является микроконтроллер. Комбинация стабилизатора напряжения и трансивера шины позволяет создавать компактные и в то же время мощные подчиненные (slave) узлы в системах на базе шины LIN. ИС TJA1028, способная управлять низкоскоростной передачей данных в автомобильных бортовых сетях, подходит для различных подчиненных LIN-приложений, таких как датчики освещения и дождя, модули электронной регулировки положения зеркал, стеклоподъемники и коммутационные панели.
NXP Semiconductors - TJA1028
ИС TJA1028, разработанная в соответствии с самыми строгими требованиями автопроизводителей, таких как Volkswagen, Audi, Daimler, BMW, Ford, GM, Chrysler и Renault, обеспечивает надежную защиту от электростатического разряда (ESD) и электромагнитную совместимость (EMC), вывод шины способен выдерживать высокие напряжения, что делает возможным создание надежных автомобильных приложений.
Системообразующие интегральные схемы (system basis chip, SBC) семейства TJA1028 с допустимым выходным током до 70 мА выпускаются в вариантах с номинальным напряжением 3.3 В и 5.0 В. Чтобы свести к минимуму потребление тока, ИС TJA1028 поддерживает спящий режим, в котором LIN-трансивер и стабилизатор напряжения отключаются, при этом сохраняют способность к возобновлению работы по сигналу шины LIN. Кроме того, TJA1028 поддерживает режим ожидания с низким энергопотреблением, в котором LIN-трансивер отключен, а стабилизатор напряжения продолжает подавать питание на микроконтроллер.
Компактный корпус размером 3×3 мм
Трансивер TJA1028 поставляется в бессвинцовом корпусе HVSON8 размером всего 3×3 мм, что позволяет создавать более компактные, более легкие и экологически более безопасные модули LIN2.1. Корпус HVSON8 высвобождает до 70% места на печатной плате по сравнению с корпусом SO8 и позволяет создавать ECU меньшего размера. Корпус HVSON8 отличается усовершенствованными температурными характеристиками и лучше отводит тепло по сравнению со стандартными решениями, что позволяет повысить выходной ток стабилизатора напряжения до 70 мА – это на 40% выше значения, предусмотренного действующим отраслевым стандартом.
ИС TJA1028T/xxx/20 гарантирует безопасный обмен данными на скоростях до 20 кбод, максимального значения, предусмотренного стандартом LIN. Версии TJA1028T/xxx/10 оптимизированы для обмена данными на скорости 10.4 кбод в соответствии со спецификацией SAE J2602. Семейство ИС TJA1028 в корпусе небольшого размера поддерживает разнообразные сетевые возможности и средства управления питанием, что обеспечивает полную гибкость при проектировании печатной платы.
ru.nxp.com
На английском языке: NXP Releases LIN Transceiver With Integrated Voltage Regulator in Compact Package
, LIN transceiver with integrated voltage regulator
TJA1028T
80 ₽
Триема
TJA1028T SO-8 NEXPERIA-NXP микросхема конденсатор SMD
518 ₽
TJA1028
727GS
TJA1028
