Новости Linear Technology - 11
Производитель: "Linear Technology"
Найдено: 134 Вывод: 101-110
  1. Компания Linear Technology представила микромодуль понижающего DC/DC-конвертера LTM4611 , способный работать при входном напряжении питания 1.5 В. При столь низком входном напряжении микромодуль обеспечивает ток нагрузки до 15 А и обладает ...
    14 июля 2010
  2. Компания Linear Technology представила синхронный понижающий ШИМ-контроллер LT3741 . DC/DC-конвертер, построенный на базе LT3741, обеспечивает ток нагрузки до 20 А и имеет возможность работы в режиме ограничения тока нагрузки (Constant Current ...
    22 июня 2010
  1. Компания Linear Technology представила линейный стабилизатор со сверхнизким падением напряжения (Very Low Dropout) 145 мВ. LT3022 обеспечивает ток нагрузки до 1 А, выходное напряжение задается внешним резистивным делителем в диапазоне от 0.2 В до ...
    1 июня 2010
  2. Компания Linear Technology представила двухканальный синхронный понижающий DC/DC конвертер с токовым широтно-импульсным преобразованием LTC3615 . Встроенные MOSFET-транзисторы обеспечивают выходной ток до 3 А и обладают низким сопротивлением ...
    20 мая 2010
  1. Компания Linear Technology представила прецизионный 18-разрядный цифро-аналоговый преобразователь LTC2757 , имеющий интегральную (INL) и дифференциальную (DNL) нелинейность не более 1 младшего значащего разряда. По линейности данный ЦАП не имеет ...
    4 апреля 2010
  2. Компания Linear Technology представила обратноходовый (Flyback) изолированный DC/DC конвертер LT3574 . Отличительной особенностью преобразователя является отсутствие оптопары в цепи обратной связи и дополнительной измерительной обмотки ...
    24 марта 2010
  3. Компания Linear Technology представила двухканальный понижающий DC/DC конвертер LT3640 . Преобразователь дополнительно оснащен схемой сброса микроконтроллера при подаче напряжения питания (Power On Reset) и сторожевым таймером (Watchdog Timer). ...
    10 февраля 2010
  4. Linear Technology представила микросхему сборщика энергии LTC3588-1, предназначенную для работы с маломощными источниками, включая пьезоэлектрические преобразователи. В микросхеме LTC3588-1 интегрированы двухполупериодный выпрямитель с малыми ...
    Fran Granville Linear Technology recently introduce the LTC3588-1 energy harvester, targeting low-energy sources, including piezoelectric transducers. The LTC3588-1 integrates a low-loss, full-wave bridge rectifier with a high-efficiency buck ...
    23 января 2010
  5. Linear Technology анонсировала 8-канальный драйвер светодиодов LT3760 со встроенным повышающим DC/DC контроллером с выходным напряжением до 45 В и максимальным выходным током 100 мА на каждый канал. Этот встроенный повышающий преобразователь, ...
    Linear Technology announces the LT3760 , an 8-channel LED driver, utilizing a step-up DC/DC controller capable of driving up to a 45V string of 100mA LEDs per channel. Its internal 60V, 1MHz DC/DC boost mode controller is designed to operate as a ...
    6 января 2010
  6. Linear Technology разработала микромощную многофункциональную микросхему управления питанием LTC3553 , которая в режиме ожидания забирает от аккумуляторов всего лишь 12 мкА, сохраняя при этом способность управления всеми выходами. В микросхеме ...
    The LTC3553 a micropower multifunction PMIC features a pin-selectable standby mode that reduces battery drain current to 12 µA while keeping all outputs in regulation. It integrates a USB-compatible PowerPath manager, a stand-alone battery ...
    30 декабря 2009
