Linear Technology представила новую микросхему усилителя с нулевым дрейфом и схемой самокалибровки, отличающуюся высочайшей точностью и стабильностью параметров по постоянному току во всех диапазонах изменения температуры, входного напряжения и ...
Linear Technology introduces the LTC2057HV , a zero-drift amplifier featuring selfcalibrating circuitry that provides high DC precision and stability over changes in temperature, time, input range and supply voltage. With 5µV input ...
Linear Technology представила новую версию LDO стабилизатора LT1965 с расширенным температурным диапазоном. Получивший суффикс H в обозначении, стабилизатор с высокой плотностью мощности при максимальном токе нагрузки 1 А имеет максимальное падение ...
Linear Technology Corporation announces a new H grade, wider temperature range version of the LT1965 a 1A LDO with high power density. The IC features low dropout voltage of only 300mV at full load, wide VIN capability of 1.8V to 20V and an ...
Linear Technology анонсировала выпуск 10-амперного высокоэффективного понижающего микромодульного преобразователя напряжения LTM4649 в корпусе BGA размером 9 × 15 × 4.92 мм. Сохраняя все рабочие характеристики, LTM4649 может работать ...
Linear Technology Corporation announces the LTM4649 , a 10A step-down uModule® regulator with high operating efficiency and low temperature rise in a 9mm × 15mm × 4.92mm BGA (ball grid array) package. The LTM4649 requires no heat ...
Linear Technology сообщила о выпуске нового линейного стабилизатора повышенной надежности. Удобные в использовании приборы LT3081 с выходным током до 1.5 А поддерживают все основные функции контроля и защиты. Устройство отличается расширенной по ...
Linear Technology Corporation announces the LT3081 , a rugged 1.5A wide input voltage range linear regulator with key usability, monitoring and protection features. The device has an extended safe operating area (SOA) compared to existing ...
Компания Linear Technology представляет LTC2378-20 20-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) последовательного приближения с частотой дискретизации 1 Msps, отсутствием конвейерной задержки и исключительно малой интегральной нелинейностью, ...
Linear Technology Corporation introduces the LTC2378-20 , a 20-bit 1Msps no latency successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) with exceptionally low 0.5ppm (typ) and 2ppm (max) Integral Non-Linearity (INL) error. INL ...
Linear Technology выпустила новую микросхему 14-разрядного АЦП последовательного приближения LTC2314-14 с быстродействием 4.5 Мвыб/с. Разместив кристалл этого прибора в 8-выводном корпусе TSOT-23, компания смогла предложить рынку самое компактное в ...
Linear Technology Corporation introduces the LTC2314-14 , a 14-bit 4.5Msps successive approximation register (SAR) ADC in a tiny 8-lead TSOT-23 package, offering up to 90% reduction in size over competing solutions for space-conscious applications. ...
Linear Technology предлагает микромодуль понижающего регулятора напряжения LTM8001 , содержащий массив из пяти малошумящих линейных стабилизаторов с выходным током 1 А. Объединяя каналы прибора, можно получить, в зависимости от количества и ...
Linear Technology Corporation introduces the LTM8001 , a step-down uModule® (micromodule) regulator consisting of an array of five low noise 1A linear regulators. The linear regulators are also configurable to deliver 2A, 3A, 4A or 5A, ...
Linear Technology анонсировала понижающий DC/DC преобразователь с допустимым входным напряжением до 40 В и долговременным выходным током до 1 А. Микросхема LTC3646 выпускается в корпусе DFN-14 размером 3 × 4 мм, или в корпусе MSOP16 с ...
Linear Technology announces the LTC3646 , a 40V input capable synchronous buck converter than can deliver up to 1A of continuous output current from a 3mm × 4mm DFN-14 (or thermally enhanced MSOP16) package. It operates from an input voltage ...
Linear Technology анонсировала выпуск новой высокоинтегрированной микросхемы управления питанием для низковольтных приложений общего назначения. Управляемый по шине I 2 C 8-канальный понижающий DC/DC преобразователь LTC3375 , выпускаемый в ...
Linear Technology announces the LTC3375 , a highly-integrated general-purpose power management solution for systems requiring multiple low voltage power supplies. The device features eight independent 1A channels with I 2 C control, flexible ...
Linear Technology представила микросхему контроллера понижающего DC/DC преобразователя LTC3864 , в дежурном режиме при активном выходе потребляющую всего 40 мкА. Разработчики создали прибор с диапазоном входных напряжений от 3.5 до 60 В, чтобы ...
Linear Technology introduces the LTC3864 , a high voltage step-down DC/DC controller that draws only 40µA quiescent current in standby mode with the output enabled in Burst Mode® operation. The 3.5V to 60V input supply range is designed ...
