Отладочный набор Silicon Labs C8051T620DK
C8051T620DK - отладочный набор для разработки и отладки приложений на базе новейших USB микроконтроллеров семейства C8051T620.
C8051T620 EVAL BRD. C8051T620 - 8051 MCU 8-Bit Embedded Evaluation Board. Evaluation Boards - Embedded - MCU, DSP
C8051T620DK
Silicon Labs
21 829 ₽
C8051T620DK
C8051T620DK
Hi-Tech Circuit Group
C8051T620DK
Silicon Labs
Набор содержит все необходимое для разработчика и поддерживает работу с микроконтроллерами C8051T620, T621, T320, T321, T322 и T323.
Следует заметить. что микроконтроллеры семейства C8051T620 являются устройствами с однократно программируемой памятью программ, т.е. перезаписать память программ после программирования невозможно. Для разработки приложений и отладки кода в данном наборе используется микроконтроллер C8051F34A с Flash-памятью. Компания предоставляет документ с описанием различий между данными микроконтроллерами.
В наборе предоставляется три основных компонента: материнская плата, дочерняя плата для эмуляции (C8051T62x Emulation Daughter Board) и дочерняя плата для программирования (Socket Daughter Board). Обе дочерние платы подключаются к материнской плате, но имеют разное предназначение.
Дочерняя плата для эмуляции поставляется с установленным микроконтроллером C8051F34A и главным образом предназначена для разработки приложений для C8051T62x/32x. Дочерняя плата для программирования предназначена для программирования микроконтроллеров C8051T62x/32x, но может использоваться для отладки на системном уровне.
Для быстрого старта и изучения возможностей микроконтроллеров имеется вся необходимая документация и руководства, предоставляется интегрированная среда разработки и примеры приложений по использованию периферии микроконтроллера.
Отличительные особенности:
  • материнская плата, рассчитанная на подключение дочерних плат:
    • коммуникационный порт USB 2.0;
    • схема питания, возможноcть питания от USB или от внешнего источника;
    • все линии ввода вывода доступны на коннекторах;
    • возможность расширения;
    • конфигурирование основных параметров при помощи джамперов;
    • пользовательские кнопки и светодиоды;
    • схема отладки по USB интерфейсу на базе микроконтроллера C8051F326;
  • дочерняя плата Emulation Daughter Board (EDB):
    • установлен микроконтроллер C8051F34A:
      • совместимое 8051 ядро, производительность 48 MIPS;
      • 64 КБайт Flash-память программ, 4352 Байт RAM;
      • интегрированный полноскоростной интерфейс USB 2.0;
      • 1 КБайт буфер памяти для USB;
      • многоканальный 10-битный АЦП (200 тыс. выборок в секунду);
      • два компаратора;
      • встроенный источник опорного напряжения;
      • коммуникационные интерфейсы: SPI, SMBus/I2C, до двух модулей UART;
      • четыре 16-битных таймера;
      • 16-битный программируемый массив счетчика;
    • коннектор и порт USB;
    • коннекторы для подключения к материнской плате;
    • коннектор для подключения внешнего источника питания;
  • дочерняя плата Socket Daughter Board:
    • основное назначение платы – программирование микроконтроллеров C8051T62x/32x с однократно программируемой памятью;
    • возмоность отладки на системном уровне;
    • установлен сокет под 32-выводный QFN корпус;
  • полная программная (интегрированная среда разработки, примеры) и техническая поддержка.
отладочный набор Silicon Labs C8051T620DK
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
8051
Базовый компонент
C8051F34A
C8051T620-GM
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
C8051F326
CP2103
LM2937-3.3
LM317LZ-AP
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
  1. Материнская плата C8051T620
  2. Дочерняя плата для эмуляции с установленным микроконтроллером C8051F34A
  3. Дочерняя плата для программирования с установленным сокетом QFN-32
  4. Двадцать образцов микроконтроллеров C8051T620-GM
  5. Универсальный источник питания
  6. Два кабеля USB
  7. Руководство по быстрому старту
  8. Диск с ПО, технической документацией и примерами приложений.
Техническое описание и схема (материнская плата, дочерние платы)
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Development Kit Silicon Labs C8051T620DK
