Отладочный набор Silicon Labs C8051T622DK
C8051T622DK - отладочный набор для разработки и отладки приложений на базе новейших USB микроконтроллеров семейства C8051T622.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков Версия для разработки, C8051T622 Microcontroller Development Kit 48MHz CPU Win 2000 | |||
C8051T622DK Silicon Labs | 17 352 ₽ | ||
C8051T622DK Silicon Labs | 22 047 ₽ | ||
C8051T622-DK | по запросу | ||
C8051T622DK Silicon Labs | по запросу |
Набор содержит все необходимое для разработчика и поддерживает работу с микроконтроллерами C8051T622, T623, T326 и T327.
Следует заметить. что микроконтроллеры семейства C8051T622 являются устройствами с однократно программируемой памятью программ, т.е. перезаписать память программ после программирования невозможно. Для разработки приложений и отладки кода в данном наборе используется микроконтроллер C8051F34A с Flash-памятью. Компания предоставляет документ с описанием различий между данными микроконтроллерами. Таким образом, пользователи сначала проводят разработку и отладку приложения и кода на Flash-устройстве и затем, по его готовности, переносят его на OTP устройство.
В наборе предоставляется три основных компонента: материнская плата, дочерняя плата для эмуляции (C8051T62x Emulation Daughter Board) и дочерняя плата для программирования (Socket Daughter Board). Обе дочерние платы подключаются к материнской плате, но имеют разное предназначение.
Дочерняя плата для эмуляции поставляется с установленным микроконтроллером C8051F34A и главным образом предназначена для разработки приложений для C8051T62x/32x. Дочерняя плата для программирования предназначена для программирования микроконтроллеров C8051T62x/32x, но может использоваться для отладки на системном уровне.
Для быстрого старта и изучения возможностей микроконтроллеров имеется вся необходимая документация и руководства, предоставляется интегрированная среда разработки и примеры приложений по использованию периферии микроконтроллера.
Отличительные особенности:
- материнская плата, рассчитанная на подключение дочерних плат:
- коммуникационный порт USB 2.0;
- схема питания, возможноcть питания от USB или от внешнего источника;
- все линии ввода вывода доступны на коннекторах;
- возможность расширения;
- конфигурирование основных параметров при помощи джамперов;
- пользовательские кнопки и светодиоды;
- схема отладки по USB интерфейсу на базе микроконтроллера C8051F326;
- дочерняя плата Emulation Daughter Board (EDB):
- установлен микроконтроллер C8051F34A:
- совместимое 8051 ядро, производительность 48 MIPS;
- 64 КБайт Flash-память программ, 4352 Байт RAM;
- интегрированный полноскоростной интерфейс USB 2.0;
- 1 КБайт буфер памяти для USB;
- многоканальный 10-битный АЦП (200 тыс. выборок в секунду);
- два компаратора;
- встроенный источник опорного напряжения;
- коммуникационные интерфейсы: SPI, SMBus/I2C, до двух модулей UART;
- четыре 16-битных таймера;
- 16-битный программируемый массив счетчика;
- коннектор и порт USB;
- коннекторы для подключения к материнской плате;
- коннектор для подключения внешнего источника питания;
- дочерняя плата Socket Daughter Board:
- основное назначение платы – программирование микроконтроллеров C8051T62x/32x с однократно программируемой памятью;
- возмоность отладки на системном уровне;
- установлен сокет под 32-выводный QFN корпус;
- полная программная (интегрированная среда разработки, примеры) и техническая поддержка.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
8051
Базовый компонент
C8051F34A
C8051T622-GM |
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
C8051F326
CP2103 LM2937-3.3 LM317LZ-AP |
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Материнская плата C8051T622
- Дочерняя плата для эмуляции с установленным микроконтроллером C8051F34A
- Дочерняя плата для программирования с установленным сокетом QFN-24
- Двадцать образцов микроконтроллеров C8051T622-GM
- Универсальный источник питания
- Два кабеля USB
- Руководство по быстрому старту
- Диск с ПО, технической документацией и примерами приложений.
Техническое описание и схема (материнская плата, дочерние платы)
