Оценочный набор Atmel AT32UC3L0-XPLD
AT32UC3L0-XPLD – оценочный набор, входящий в серию наборов аппаратной платформы AVR Xplained.
![]() 15 предложений от 15 поставщиков Оценочный комплект, AT32UC3L064 микроконтроллер, AVR UC3, датчик температуры, кнопка и слайдер | |||
AT32UC3L0-XPLD Microchip | 1 081 ₽ | ||
AT32UC3L0-XPLD Microchip | 1 154 ₽ | ||
AT32UC3L0-XPLD Microchip | 9 336 ₽ | ||
AT32UC3L0-XPLD Microchip | 12 397 ₽ |
Основное назначение набора – демонстрация и изучение возможностей микроконтроллеров семейства UC3L, разработка приложений.
В состав набора входит оценочная плата на базе AVR микроконтроллера AT32UC3L064 с низким потреблением (технология picoPower), имеющая богатую периферию. Так как целевой микроконтроллер не имеет встроенного USB порта, дополнительно установлен микроконтроллер AT32UC3B1256, выполняющий функции контроллера коммуникации по интерфейсу USB и моста USB-UART/I2C. Дополнительно плата имеет аналоговый сенсор температуры, сенсорные кнопки и слайдер, а также позволяет подключить дополнительную Flash-память серии AR45DF и AT45DB.
Плата поддерживает подключение дочерних плат и плат расширения серии Sensors Xplained, CryptoAuthentication Xplained и Temperature Sensors Xplained посредством установленных коннекторов.
Отличительные особенности:
- компактная оценочная плата:
- установлен целевой контроллер AT32UC3L064 с предустановленным демонстрационным ПО:
- рабочая частота до 50 МГц;
- 64 КБайт Flash, 16 КБайт RAM;
- шесть 16-битных таймеров, часы реального времени;
- до 36 каналов ШИМ;
- интерфейсы 4×UART, SPI, 2×I2C;
- 10-битный 9-канальный АЦП;
- 8 встроенных аналоговых компараторов;
- до 36-линий ввода/вывода;
- установлен контроллер AT32UC3B1256:
- контроллер платы;
- реализация коммуникации по интерфейсу USB;
- реализация функций моста USB-UART/I2C;
- аналоговый датчик температуры;
- RC фильтр;
- место для установки дополнительной Flash-памяти с последовательным интерфейсом;
- пользовательские кнопки, светодиоды, одна сенсорная кнопка QTouch, сенсорный слайдер QMatrix, коннекторы расширения;
- питание платы возможно от USB интерфейса или от внешнего источника питания;
- установлен LDO регулятор 3.3 В (возможность питания напряжением 1.8 В);
- поддержка интерфейса JTAG;
- полная программная поддержка, включая бесплатные программные библиотеки, примеры.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG
Ядро базового элемента
AVR32
Базовый компонент
AT32UC3L064
Разрядность, бит
32
Вспомогательный компонент
AT32UC3B1256
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB / внешний
Комплектация:
- Оценочная плата AT32UC3L0-XPLD
AT32UC3L0XPLD, AT32UC3L0 XPLD
